查看: 2486|回复: 14
HP 4412s亮机掉电求助
发表于 2014-10-21 17:21:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP 4412S,版号DASX6AMB8GO REV:G,故障现象如下:亮机在HP的logo掉电,再开不行,必须要拔掉电流表在开就又可以开还是在LOGO处掉电,掉电后掉到待机电流0.02,开机电流如下0。01-0.5-1.4.-1.6-亮机,我是裸板开机的,所有的外设都拔掉了,手上无图纸,求助
发表于 2014-10-21 17:24:19 | 只看该作者 �
记得这机显卡容易出问题、、
修好了,最后是开关问题  详情 回复 发表于 2014-10-28 20:24
发表于 2014-10-21 17:41:09 | 只看该作者 �
应该有短路处所,声卡,网卡,USB供电查查。
哥们,短路时不能亮机的,修好了,是开关问题  详情 回复 发表于 2014-10-28 20:25
发表于 2014-10-21 20:50:08 | 只看该作者 �
我到觉得是CPU过烧,或是风扇有问题引起的,楼主可以看一下,
是开关问题,我第一次遇到,太奇葩了,我自己都不敢相信,  详情 回复 发表于 2014-10-28 20:27
发表于 2014-10-21 21:25:27 | 只看该作者 �
主板有短路现象。先测测关键测试点是否正常。
最后没撤了,在网上订了快板回来,结果还是一样,最后排除了板的可能性,最后是开关问题,好坑啊,头一次遇到开关导致掉电的  详情 回复 发表于 2014-10-28 20:38
发表于 2014-10-21 22:02:35 | 只看该作者 �
亮机 掉电有点麻烦的。 要多加测试 第一步可以测试温控芯片。
已修好,是开关问题  详情 回复 发表于 2014-10-28 20:27
发表于 2014-10-28 20:24:42 | 只看该作者 �
逆水流年 发表于 2014-10-21 17:24
记得这机显卡容易出问题、、
修好了,最后是开关问题
发表于 2014-10-28 20:25:21 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-28 20:27:18 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-28 20:27:39 | 只看该作者 �
已修好,是开关问题
开关问题导致这种程度的掉电不多见。  详情 回复 发表于 2014-10-30 12:58
发表于 2014-10-28 20:38:53 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-30 12:58:28 | 只看该作者 �
552150225 发表于 2014-10-28 20:27
已修好,是开关问题
开关问题导致这种程度的掉电不多见。
是啊,刚开始我也没怀疑到开关  详情 回复 发表于 2014-10-30 17:39
发表于 2014-10-30 17:39:08 | 只看该作者 �
120423686 发表于 2014-10-30 12:58
开关问题导致这种程度的掉电不多见。
是啊,刚开始我也没怀疑到开关
发表于 2014-10-30 18:18:09 | 只看该作者 �
我修机器不爱接开关    恭喜你中奖了
发表于 2014-10-30 18:55:13 | 只看该作者 �
开关 什么问题 导致  掉电
