查看: 7313|回复: 25
那些被我秒杀的富士康的板子
发表于 2014-10-21 15:59:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个。。。修了好多富士康板子了 说一下我都秒杀的板子
1.  H61MX  COMS电压低  2.6v  不加电
换电池无果,跳线电压还是低,把俩个旁边的电容拆了 电压出来,加点开机。
2. H61MXE-K 有时开机有时不开机
CPU座子上面的103排阻坏,换后开机稳定。
3. Z75M   不加电  无短路 电压正常  3V 阻值30多 和开机跳线阻值30多  正常!
刷BIOS 秒杀
4.H77MXV-D  不加电 阻值电压正常
主板背后有氧化点 拖干净发现有短线 接线  秒杀
5.H61MX  开机后关不了机
电池大放电  秒杀
6.H61MX  上电掉电 阻值电压正常
25.000晶振没波形,换掉后正常开机
7.H61MXV   小四口短路 CPU12v短路 阻值为0
拆了3个大电容 秒杀
8.H61MX  开机进BIOS无MAC地址
换网卡无果 量到晶振没起震 还网卡晶振 秒杀
9,H61MXL-K 5V 短路
直接拆CPU电源管理 换后OK  秒杀
10.   P76A    12V短路
量到有个上管短了   换一套管子和电源管理 秒杀
这些板子都一些通病了 也是我的一些个人经验 高手勿喷  新手参考 。
论坛禁止公开QQ群,留的群号被我编辑了,如有疑问发站内信联系我--------不懂拒绝留
参与人数 3下载分 +20 收起 理由
yongjin + 5 赞一个!
黄祺益 + 5 赞一个!
不懂拒绝 + 10 赞一个!
发表于 2014-10-21 16:01:20 | 只看该作者 �
厉害啊    发图啊
发表于 2014-10-21 16:09:18 | 只看该作者 �
厉害 收集下故障原因
发表于 2014-10-21 16:14:22 | 只看该作者 �
挺牛B的,恕我无知,问一下“不加电”是什么意思。倒底是不触发?还是缺电压?还是不走码?
应该是说电压正常,按了开关没有反应  详情 回复 发表于 2014-10-21 22:23
COMS电路不正常,不加电应该是指不触发  详情 回复 发表于 2014-10-21 20:06
发表于 2014-10-21 20:06:15 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-21 21:45:10 | 只看该作者 �
5V短路,直接杀PWM,这功力不简单!~
也可能是他烧机烧出来的呢  详情 回复 发表于 2014-10-21 22:22
发表于 2014-10-21 21:59:03 | 只看该作者 �
写的太简单了点儿!印象不深。
记一下型号,下次遇到的时候翻来看看  详情 回复 发表于 2014-10-21 22:22
发表于 2014-10-21 22:21:42 | 只看该作者 �
怎么都是H61的板呢
现在主流修h61  详情 回复 发表于 2014-10-29 17:34
发表于 2014-10-21 22:22:03 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2014-10-21 21:59
写的太简单了点儿!印象不深。
记一下型号,下次遇到的时候翻来看看
发表于 2014-10-21 22:22:22 | 只看该作者 �
也可能是他烧机烧出来的呢
修这板子不用烧  详情 回复 发表于 2014-10-26 15:47
发表于 2014-10-21 22:23:04 | 只看该作者 �
应该是说电压正常,按了开关没有反应
发表于 2014-10-26 15:47:18 | 只看该作者 �
kangyefeng 发表于 2014-10-21 22:22
也可能是他烧机烧出来的呢
修这板子不用烧
发表于 2014-10-29 17:34:52 | 只看该作者 �
kangyefeng 发表于 2014-10-21 22:21
怎么都是H61的板呢
现在主流修h61
H61的我们这边还很少  详情 回复 发表于 2014-10-29 19:11
发表于 2014-10-29 19:11:59 | 只看该作者 �
H61的我们这边还很少
马上就要变成主流了哈哈  详情 回复 发表于 2014-10-30 21:07
发表于 2014-10-30 21:07:56 | 只看该作者 �
kangyefeng 发表于 2014-10-29 19:11
H61的我们这边还很少
马上就要变成主流了哈哈
最先出的应该是吧,但我们这边用AMD是比较多  详情 回复 发表于 2014-10-30 21:32
发表于 2014-10-30 21:32:33 | 只看该作者 �
一颗阴暗的心。 发表于 2014-10-30 21:07
马上就要变成主流了哈哈
发表于 2014-10-30 21:37:59 | 只看该作者 �
学习了,话说富士康的h61这么脆弱吗?
也许是我修的多了 所以。。。。  详情 回复 发表于 2014-10-31 11:29
发表于 2014-10-30 21:40:50 | 只看该作者 �
楼主牛呀!全是新板!!
发表于 2014-10-30 23:12:22 | 只看该作者 �
群主讲的真好,说在我心里头了就这个问题想了很久有空一定要多分享分享出来哈。
发表于 2014-10-31 08:51:57 | 只看该作者 �
看到秒杀就来学习了
