查看: 1253|回复: 6
HP DV6000待机跳变
发表于 2014-10-21 11:12:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机电流0.006-0.014-0.006-0.025来回跳变,不触发,什么情况,AMD双桥改良过的
发表于 2014-10-22 09:42:48 | 只看该作者 �
测下有无短路,没短路对图纸 时序 慢慢查
会员574291 该用户已被删除
发表于 2014-10-22 09:33:33 | 只看该作者 �
楼主就没有过程么
发表于 2014-10-22 09:26:38 | 只看该作者 �
一般这机子显卡坏的多
发表于 2014-10-22 09:17:10 | 只看该作者 �
有pg信号没出,你看一下,哪个电压没出?
发表于 2014-10-22 09:14:17 | 只看该作者 �
公共点电压有跳变吗,或3V,5V,是那个电压在动,请测一下
发表于 2014-10-21 11:21:00 | 只看该作者 �
测下开机键电压跳不跳,还有待机电压跳不跳,有没有短路,还有就是EC一直读BIOS也会一直跳,前面条件正常,建议刷下BIOS
