查看: 4531|回复: 37
今天闲,说一个早上修的板子吧
发表于 2014-10-20 14:07:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
主板:V星760GM-P33
故障现象:不触发
好像被人修过,COMS跳线跳反,跳回去,以为好了,上电。
惊呆了,就是那种触发一下掉一下,触发下掉一下。
查触发条件   IO为:71889F
76跳变  77跳变  78脚有瞬间电压   79脚有瞬间拉低
IO坏的可能性很大。
找个换上,跑码了   但是
0D 0C    我插   这我就不多说了,V星小八角 你们懂的 直接短接1.8 脚
此板修复
为什么短接1。8脚,各位大师都有研究过了,我也不多废话了
参与人数 4下载分 +21 收起 理由
ttttttttttttttt + 1 哇,都是牛人哇
不懂拒绝 + 10 赞一个!
黄祺益 + 5 楼猪还笑我,都说我不是修板的了
德强电脑 + 5 赞一个!
发表于 2014-10-20 21:41:14 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
0D 0C 代码是档外设啊,受教了
发表于 2014-10-20 14:11:22 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
USB  8脚的供电IC嘛
这都被大师你知道了  详情 回复 发表于 2014-10-20 14:25
发表于 2014-10-20 14:25:38 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
黄祺益 发表于 2014-10-20 14:11
USB  8脚的供电IC嘛
这都被大师你知道了
发表于 2014-10-20 14:32:32 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
G高手
发表于 2014-10-20 15:49:49 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
小小白求问,1,8脚哪个是指什么,BIOS? 还是专用芯片?
USB 供电  详情 回复 发表于 2014-10-20 18:13
发表于 2014-10-20 18:13:08 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
USB  供电
发表于 2014-10-20 18:14:24 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
楼主这板修的,算是秒杀了!不过还是希望你能讲讲V星小八角的故事。
大师,要不您讲吧,我表达能力不太好,我讲的估计您也听不懂,先谢谢大师了  详情 回复 发表于 2014-10-20 18:19
发表于 2014-10-20 18:19:49 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
发表于 2014-10-20 19:03:56 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
触发一下掉一下,不是电源管理芯片保护了吗?怎么你的思路是去查io?还有,V星小八角不懂,详细说说吧!
电源管理芯片短的话就不会有2次触发了,我是一只可以触发,但是IO只是拉低绿线一下,抓不稳绿线  详情 回复 发表于 2014-10-20 19:53
发表于 2014-10-20 19:53:18 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
我有点怀疑自己的思路了。这么说吧。如果是电源ic的保护导致掉电的话,能不能再次触发?再有说说小八脚的事吧  详情 回复 发表于 2014-10-20 20:59
发表于 2014-10-20 19:55:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
牛人啊。。配个图啊
。。。。。。。大师你别笑我了,我哪敢是牛人啊,只是运气还好而已  详情 回复 发表于 2014-10-20 19:57
发表于 2014-10-20 19:57:11 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
llxy766 发表于 2014-10-20 19:55
牛人啊。。配个图啊
发表于 2014-10-20 20:01:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你们修板好像好简单呀!
我也觉得为什么别人修板都很简单,到自己就晕了  详情 回复 发表于 2014-10-20 20:17
发表于 2014-10-20 20:17:59 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
夕阳。天使 发表于 2014-10-20 20:01
你们修板好像好简单呀!
我也想知道我为啥不会分功放上的高低音管,,大师,你又在啊,帮我下吧,咋看功放哪个是高音管 那个是低音管呢 TDA  详情 回复 发表于 2014-10-20 20:27
发表于 2014-10-20 20:27:50 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
:L我也想知道我为啥不会分功放上的高低音管,,大师,你又在啊,帮我下吧,咋看功放哪个是高音管  那个是低音管呢  TDA
一般高、中音的TDA2030都是音量电位器中间抽头出来,连一个10UF的电容到一脚的那两个集成块,底音的就是经过运放组成频带滤波器,滤除了中高音,只有底频音通过,一般就是底音音量中间抽头接一个电容连到的那个集成  详情 回复 发表于 2014-10-22 17:44
TDA 不是厚膜吗 、?  详情 回复 发表于 2014-10-20 20:52
发表于 2014-10-20 20:52:40 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
我为人人。 发表于 2014-10-20 20:27
我也想知道我为啥不会分功放上的高低音管,,大师,你又在啊,帮我下吧,咋看功放哪个是高音管   ...
TDA 不是厚膜吗 、?
TDA2030A 功放音频管理芯片  详情 回复 发表于 2014-10-20 20:56
发表于 2014-10-20 20:56:12 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
黄祺益 发表于 2014-10-20 20:52
TDA 不是厚膜吗 、?
TDA2030A 功放音频管理芯片
那个双声道的,也可用一块做低音 这个不能分高低音吧;具体高低音还是看他怎么设计  详情 回复 发表于 2014-10-21 09:25
发表于 2014-10-20 20:59:32 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
OD 0C 你查查这个代码就知道了 微星这个小八角容易坏, 导致USB没5V供电,自检的时候报错  详情 回复 发表于 2014-10-20 21:03
发表于 2014-10-20 21:03:19 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
戒刀 发表于 2014-10-20 20:59
我有点怀疑自己的思路了。这么说吧。如果是电源ic的保护导致掉电的话,能不能再次触发?再有说说小八脚的 ...
  OD 0C  你查查这个代码就知道了    V星这个小八角容易坏,    导致USB没5V供电,自检的时候报错
你说的小八脚是rn9还是rn32?  详情 回复 发表于 2014-10-20 21:37
发表于 2014-10-20 21:37:11 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
你说的小八脚是rn9还是rn32?
