楼主: 我为人人。
今天闲,说一个早上修的板子吧
发表于 2014-10-20 21:41:14 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
0D 0C 代码是档外设啊,受教了
发表于 2014-10-20 22:13:16 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
把小八角上来,造福一下新手就更完美了
发表于 2014-10-20 22:17:59 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
小八脚,就是八脚的场管。 应是将5VSB转5V VCC用的。 短接后也是可以的。 但是如果出现二次触发,都掉电的话,按思路我会去查CPU供电,而不是IO .  所认楼主还是比较厉害的
我的不是大家修到的那种短路,保护的 如果大师您来修的话也不会怀疑CPU供电 大师您谦虚了  详情 回复 发表于 2014-10-20 23:19
发表于 2014-10-20 23:19:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
丁枫 发表于 2014-10-20 22:17
小八脚,就是八脚的场管。 应是将5VSB转5V VCC用的。 短接后也是可以的。 但是如果出现二次触发,都掉电的 ...
发表于 2014-10-20 23:27:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
牛人啊
小心说你灌水哈  详情 回复 发表于 2014-10-20 23:29
发表于 2014-10-20 23:29:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
小心说你灌水哈
发表于 2014-10-20 23:30:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
哈哈 我才来  不要这样吧
我什么都不知道  详情 回复 发表于 2014-10-20 23:35
发表于 2014-10-20 23:33:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
哇,都是牛人哇
发表于 2014-10-20 23:35:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
qq252497971 发表于 2014-10-20 23:30
哈哈 我才来  不要这样吧
我什么都不知道
发表于 2014-10-20 23:38:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我还在学  不要这样好吧
我真的神马都不知道噢 睡觉去 明天学修大大功放去  详情 回复 发表于 2014-10-20 23:43
发表于 2014-10-20 23:43:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
qq252497971 发表于 2014-10-20 23:38
我还在学  不要这样好吧
发表于 2014-10-20 23:44:20 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
USB  8脚的供电IC嘛
发表于 2014-10-20 23:45:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
呃呃  好吧
发表于 2014-10-21 09:25:33 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
我为人人。 发表于 2014-10-20 20:56
TDA2030A 功放音频管理芯片
那个双声道的,也可用一块做低音 这个不能分高低音吧;具体高低音还是看他怎么设计
发表于 2014-10-22 17:44:51 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
我为人人。 发表于 2014-10-20 20:27
我也想知道我为啥不会分功放上的高低音管,,大师,你又在啊,帮我下吧,咋看功放哪个是高音管   ...
一般高、中音的TDA2030都是音量电位器中间抽头出来,连一个10UF的电容到一脚的那两个集成块,底音的就是经过运放组成频带滤波器,滤除了中高音,只有底频音通过,一般就是底音音量中间抽头接一个电容连到的那个集成功放块!
大师,您帮我看看这个吧,分析下低 中 高  详情 回复 发表于 2014-10-22 18:10
发表于 2014-10-22 18:10:22 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
尹会胜 发表于 2014-10-22 17:44
一般高、中音的TDA2030都是音量电位器中间抽头出来,连一个10UF的电容到一脚的那两个集成块,底音的就是 ...
你这板有两根线接到那个底音大喇叭上的,再跑下线,看连到那个TDA的四脚,那个就是底音集成块!还有那两个就是左右通道放大的TDA了,看你这板上面右边的那个是底音,接个扬声器上去放下歌,只有底音,没人声的,就对  详情 回复 发表于 2014-10-24 10:19
发表于 2014-10-24 10:19:51 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
你这板有两根线接到那个底音大喇叭上的,再跑下线,看连到那个TDA的四脚,那个就是底音集成块!还有那两个就是左右通道放大的TDA了,看你这板上面右边的那个是底音,接个扬声器上去放下歌,只有底音,没人声的,就对了!
发表于 2014-10-24 14:20:06 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
我也觉得为什么别人修板都很简单,到自己就晕了
