查看: 4373|回复: 25
cq42 开机掉电
发表于 2014-10-19 15:46:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到几次CQ42 I3独显的同样故障的主板,一开机0.2掉,再开0.4几掉,在开1.38左右掉,都没有搞定,貌似是通病来额,不知道有没有兄弟决绝这个故障,刷BIOS依旧,换显卡南桥依旧。求助中,,希望修好的仁兄们,发表一下通病故障,免得大家走弯路,也免得炒货的把这款主板炒高了。。
发表于 2014-10-19 15:47:46 | 只看该作者 �
换过EC芯片也是同样故障。。好像很多人遇到此问题。。都没有搞定。。
发表于 2014-10-19 15:50:54 | 只看该作者 �
感觉像电容充电啊,一会0.2,一会0.4的
发表于 2014-10-19 15:57:26 | 只看该作者 �
这个掉电还不稳定掉啊,还真没遇到过,楼主要是修好了,告诉大家一下怎么修好的。
发表于 2014-10-19 16:00:23 | 只看该作者 �
掉电要么就是电压不对,要么就是没跑码。看下电压都出来没
发表于 2014-10-19 16:03:26 | 只看该作者 �
感觉像是缺电压掉电
发表于 2014-10-19 16:24:13 | 只看该作者 �
感觉有个电压不稳定   导致的掉电
发表于 2014-10-19 16:37:47 | 只看该作者 �
楼主还是老老实实按上电时序过吧
发表于 2014-10-19 16:38:03 | 只看该作者 �
楼主还是老老实实按上电时序过吧
发表于 2014-10-19 16:38:55 | 只看该作者 �
缺电压掉电
发表于 2014-10-20 10:23:50 | 只看该作者 �
我今天接到一台这个机子,故障是一样的,期待怎么解决。。。
发表于 2014-10-21 14:44:08 | 只看该作者 �
楼主CQ42掉电好了吗?我有台一样的等着呢
发表于 2014-10-21 14:45:06 | 只看该作者 �
感觉PU9可能坏了
发表于 2014-10-22 22:45:30 | 只看该作者 �
上电量电压都起来没?
发表于 2014-10-22 22:47:19 | 只看该作者 �
似乎是有换1.2的芯片 好过一台
发表于 2014-10-24 09:55:46 | 只看该作者 �
都说不出来啊
发表于 2014-11-13 16:02:16 | 只看该作者 �
今天也遇到了   直接换主板了
发表于 2014-11-26 13:41:34 | 只看该作者 �
今天也遇到了,检查中
发表于 2014-11-26 17:08:50 | 只看该作者 �
我有一台一样的问题。。。。。。。。。。。。。。。。纠结了。。。。。。。。。。。
发表于 2014-11-26 21:29:36 | 只看该作者 �
看我的帖子,有时候能进系统,来的时候开机电流大小不一,第二天又可以开机,我就烤了板子,能用2两天,后来就这样,换了充电芯片,待机,网卡,CPU还是显卡温控,还有显卡下面一个电阻拿了还是老样子,后来搞了一个星期没好,就放弃。等你们的答案
