查看: 4397|回复: 17
华硕P5KPL-SE,CPURST#不正常
发表于 2014-10-18 14:57:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:华硕 P5KPL-SSE
故障:俄罗斯诊断卡显示 “NO”
时序  内存、桥、总线、CPU,所有供电都正常,查至CPU,上假负载实测数据如下
CPU供电 0.48(上U为1.2) 供电IC的  VRMPWRGD 3.3 ,VCC 5 ,VCORE_EN  1.4 都正常
CPU时钟 0.4
CPU复位 0.2    问题来了
看了下这板子的点位,跑了下线,找到了CPURST#与一个 R620 电阻相连,如下图
按时序得知 CPURST# 是北桥供给的,此板PLTRST#已出3.3,南北桥供电正常,打AD阻值正常,PCIRST#正常3.3。
只有当 CPURST# 正常后才开始片选(也验证了诊断卡的故障原因),上图已标准 CPURST# ,其中绿线线路所有对地阻值都为 98 (手头有两块这板子,正常阻值为224),过R620后就为 CPURST#,但 R620 的 B端为1.2,A端为0.22 。
疑问 : 1、图中绿线的线路是否存在对地短路。造成在进 R620 时就已经拉低了电压,从而使得 R620 的出端即A端为 0.22
             2、图中红线,都来自U座而非北桥,但 CPURST# 却由北桥提供,为什么
补 :本来刷BIOS的,但是这问题没弄明白,想想如过此故障倘若真存在的话,刷了BIOS也没用,所以求助
发表于 2014-10-18 15:34:27 | 只看该作者 �
楼主~你弄的这么花~真看不懂~你现在的故障是CPURST#只有0.2V  R620电阻另一端有1.2 故障原因有两种:①CPU座存在短路拉低了CPURST#   ②R620电阻变质阻值变大导致CPURST#变低~ 我建议你先换掉R620
U座短路不会测,求科普。R620测了阻值正常,换了个还是一样,  详情 回复 发表于 2014-10-18 16:02
发表于 2014-10-18 15:34:34 | 只看该作者 �
求学习。。。。。
发表于 2014-10-18 15:36:03 | 只看该作者 �
北桥收到PWROK和PLTRST后且自身工作条件满足后发出CPURST#这个时序里面写的有,关于为什么,恐怕只有问设计员了~
北桥的PWROK PLTRST 都正常,发出的CPURST 就是找不到线路 [attachimg]782195[/attachimg] 上图就是沿着 CPURST 过R620后 找的,找到这都到U座里面了,而非北桥。 就是这个意思  详情 回复 发表于 2014-10-18 16:07
发表于 2014-10-18 16:02:00 | 只看该作者 �
hacker6010 发表于 2014-10-18 15:34
楼主~你弄的这么花~真看不懂~你现在的故障是CPURST#只有0.2V  R620电阻另一端有1.2 故障原因有两种:①CPU ...
发表于 2014-10-18 16:04:51 | 只看该作者 �
看不很清楚,不太确定毛病】
发表于 2014-10-18 16:07:42 | 只看该作者 �
hacker6010 发表于 2014-10-18 15:36
北桥收到PWROK和PLTRST后且自身工作条件满足后发出CPURST#这个时序里面写的有,关于为什么,恐怕只有问设计 ...
就是这个意思
有图吗?R620B端到底是上拉还是接的北桥啊?我想可以搞搞北桥  详情 回复 发表于 2014-10-18 19:12
发表于 2014-10-18 19:12:44 | 只看该作者 �
图就是顶楼的楼,跑线后进了U座子,  详情 回复 发表于 2014-10-18 19:14
发表于 2014-10-18 19:14:00 | 只看该作者 �
图就是顶楼的楼,跑线后进了U座子,
有图了,是H_VTT_OUT_R上拉电阻,如果620电阻(图上的HR3)没问题,就是北桥的事加焊或重植你自己看到办 [attachimg]782245[/attachimg]  详情 回复 发表于 2014-10-18 19:28
发表于 2014-10-18 19:28:24 | 只看该作者 �
kdxa2295 发表于 2014-10-18 19:14
图就是顶楼的楼,跑线后进了U座子,
发表于 2014-10-18 19:30:30 | 只看该作者 �
这板子的版本实在多,下了多个点位图都不一样,你那份能共享下吗,谢谢  详情 回复 发表于 2014-10-18 22:03
发表于 2014-10-18 20:00:54 | 只看该作者 �
看的好累,不知道现在楼主搞定了吗
还没,也是怀疑北桥,手头没BGA,真要手术那就纠结了  详情 回复 发表于 2014-10-18 22:04
发表于 2014-10-18 22:03:33 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com/thread-722695-1-1.html 这个图目前只有1次下载,那就是我刚才下了一次,呵呵 !应该能跟你的板对应起来。  详情 回复 发表于 2014-10-18 22:44
发表于 2014-10-18 22:04:18 | 只看该作者 �
kangyefeng 发表于 2014-10-18 20:00
看的好累,不知道现在楼主搞定了吗
发表于 2014-10-18 22:44:40 | 只看该作者 �
下了PCB看图,打开了,谢谢  详情 回复 发表于 2014-10-18 23:22
TSCIT 下了那个FZ打不开啊  详情 回复 发表于 2014-10-18 23:11
发表于 2014-10-18 23:11:12 | 只看该作者 �
这个图目前只有1次下载,那就是我刚才下了一次,呵呵  ...
TSCIT  下了那个FZ打不开啊
发表于 2014-10-18 23:22:54 | 只看该作者 �
下了PCB看图,打开了,谢谢
发表于 2014-10-19 13:50:29 | 只看该作者 �
实在不行先断开到北桥的线,看还有没有拉低,如果没有的话那真要干桥了
