查看: 11197|回复: 43
ThinkPad T430U 加电不显 求指点
发表于 2014-10-18 12:52:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机4.5毫安,触发正常,电流跳到0.9-1.1A-0.93,然后黑屏在那里,一直0.93这个电流,一直黑屏。强制关机再触发,现象重复。
此机型没修过,CPU都是焊在主板上的,看着像到了显卡,要在别的机型上,比较像显卡或者北桥虚焊。
求指点:
应该是显卡的问题吧?   此机的NV独立显卡,没有灌黑胶吧?   还没拆机。
发表于 2014-10-18 12:58:50 | 只看该作者 �
BIOS都没刷都说是显卡问题,  机器都没拆,怎么判断问题。
发表于 2014-10-18 13:04:21 | 只看该作者 �
IBM好像都是黑胶吧 拆个先看  说不定放个电就OK了
发表于 2014-10-18 14:30:15 | 只看该作者 �
这款板子贵,。。楼主慎重
淘宝报价1000元  详情 回复 发表于 2014-10-18 16:27
发表于 2014-10-18 14:39:25 | 只看该作者 �
应该是显卡的问题吧
发表于 2014-10-18 16:26:38 | 只看该作者 �
拆了,放电了,无效。  看电流有时又会反复重启。   拿热风枪吹显卡,有一次亮机,但因为吹的面积大,不敢确定是显卡虚焊,重复用热风枪加热,又不能重复稳定的亮机。不像其他机型,吹显卡就亮,放凉了就不亮可以重复。
发表于 2014-10-18 16:27:33 | 只看该作者 �
精通科技123 发表于 2014-10-18 14:30
这款板子贵,。。楼主慎重
淘宝报价1000元
补充内容 (2014-10-20 17:56):
1000还没货,到手估计1200了
发表于 2014-10-18 16:29:07 | 只看该作者 �
貌似没有打黑胶。但是显卡和显存离的很近,加焊需要慎重。
发表于 2014-10-18 16:30:34 | 只看该作者 �
因为有一两次亮机,感觉还是虚焊之类的问题,应该和BIOS无关。不知对否?这机器大家早晚要遇到的,论坛里资料很少。
发表于 2014-10-18 17:34:56 | 只看该作者 �
现在是触发后电流保持0.77不亮机,有时反复重启但一直不亮机,毫无规律的偶尔能亮机,大概二十次能亮一次吧,和用不用热风吹无关。   摸不到规律,先不动显卡,继续摸索。
发表于 2014-10-18 17:35:45 | 只看该作者 �
应该就是虚汗,有的虚焊不是大芯片,有可能是某个半导体部件
虚焊风枪应该可以试开来,像这种时无时有电压的,应该还有别的问题  详情 回复 发表于 2014-10-18 22:39
发表于 2014-10-18 18:01:19 | 只看该作者 �
所有电压都是正常的,唯集显供电电压基本没有,偶而有一下。  但亮机的时候集显电压也没有。
准备先刷BIOS试试
既然偶尔能亮机,BIOS基本应该不用考虑了。再一个亮机时的显卡电压和不亮机时的电压对比一下,如果不亮机时的电压没起来,估计你还是要修显卡部分(显卡电压时序也要确认一下),外接也要试试,这都有助于你判断故障  详情 回复 发表于 2015-4-17 16:08
是三代内存吧,测一下内存复位和好信号  详情 回复 发表于 2014-10-18 22:38
发表于 2014-10-18 22:38:29 | 只看该作者 �
放电,刷BIOS,不行的看过不过内存,过内存的显卡问题大点
发表于 2014-10-18 22:38:59 | 只看该作者 �
准备先刷BI ...
是三代内存吧,测一下内存复位和好信号
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
shazhou + 1 赞一个!
发表于 2014-10-18 22:39:45 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-18 23:13:13 | 只看该作者 �
最小系统化试一试,不行刷下BIOS吧。
发表于 2014-10-19 21:42:09 | 只看该作者 �
刷了论坛上下的BIOS,故障现象变成要开三次才能亮。
直接通电,待机4.4毫安,此时开机不亮,按四秒硬关机,待机电流9.5毫安,再开机不亮,再硬关机,待机电流15毫安,此时再开机,肯定亮。    这个过程可以重复。
类似于这个帖子描述的故障:
http://www.chinafix.com/thread-792057-1-1.html
但是好像都没有解决。
这个要找工厂原始的BIOS  详情 回复 发表于 2015-4-23 21:07
发表于 2014-10-19 22:01:47 | 只看该作者 �
看来楼主很想吃现呈的哟,拆下来测测,说不定很简单的呢。
发表于 2014-10-19 22:20:37 | 只看该作者 �
加焊CPU就好了。。。。。
我也怀疑,但不敢试。万一加焊了点不亮了咋整,得先和客户说好。  详情 回复 发表于 2014-10-20 12:48
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
shazhou + 5 感谢提示
发表于 2014-10-20 12:48:35 | 只看该作者 �
xxjc1991 发表于 2014-10-19 22:20
加焊CPU就好了。。。。。
修过好几台了 这CPU 上部温度235 下部245左右 就可以了  详情 回复 发表于 2014-10-20 19:02
