查看: 2649|回复: 17
[三星]
S24B240BL 从左往右看一半跟底片胶卷是的
发表于 2014-10-18 09:44:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不看视频的话是正常的  玩游戏 看视频的时候会这样  但是从右往左看不会出现这个问题 好维修吗?
发表于 2014-10-18 09:47:10 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
重新上传了 图片是 这个样子的
发表于 2014-10-18 09:47:55 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
嗯  已经 上传了  是这个样子的
图片复制是看不到的,需要上传才行  详情 回复 发表于 2014-10-18 10:11
发表于 2014-10-18 09:49:57 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
看不见照片
发表于 2014-10-18 09:51:32 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
严查逻辑处理部分
发表于 2014-10-18 10:11:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
图片复制是看不到的,需要上传才行
发表于 2014-10-18 10:17:18 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
驱动板有问题
发表于 2014-10-18 10:31:22 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
图片已经上传好了
发表于 2014-10-18 10:42:08 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
驱动板问题吧
那就是要换驱动板吗?  详情 回复 发表于 2014-10-18 10:43
发表于 2014-10-18 10:43:49 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
那就是要换驱动板吗?
先拿个通用驱动板试试嘛,不行的话那就是屏挂了  详情 回复 发表于 2014-10-18 11:01
发表于 2014-10-18 10:53:25 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
新的显示器,很多都是这样的。可视角度太小,只能90度看。
效果还是老的LCD好。
发表于 2014-10-18 11:01:34 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
jkz916 发表于 2014-10-18 10:43
那就是要换驱动板吗?
发表于 2014-10-18 11:20:06 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
排除LVDS后就是屏的问题了
发表于 2014-10-18 19:04:42 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
一般是屏的问题,,,,
也有可能是屏线问题吧  详情 回复 发表于 2014-10-18 19:15
发表于 2014-10-18 19:15:18 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
不是驱动板的问题,就是屏的问题,可相片看不清楚
发表于 2014-10-18 19:15:34 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
zhangxunhai 发表于 2014-10-18 19:04
一般是屏的问题,,,,
也有可能是屏线问题吧
楼主说只有一半是这样的,所以屏线可能性不大  详情 回复 发表于 2014-10-18 20:16
发表于 2014-10-18 20:16:27 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
kangyefeng 发表于 2014-10-18 19:15
也有可能是屏线问题吧
那就只有屏问题大点了  详情 回复 发表于 2014-10-18 21:08
发表于 2014-10-18 21:08:06 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
那就只有屏问题大点了
