查看: 2770|回复: 9
打印机故障清零大全
发表于 2014-10-18 09:38:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
佳能:BJC-2000
EEPROM清除
1.拆去墨盒,按RESET,插电源线.
2.松开RESET键,5秒内再按此键并松开,小车会移到中间.
3.按住RESET键多余2秒种,松开.
4.根据下表,按住RESET键.
5.关机.
操作: 设置内容:
按住2秒以上 EEPROM清除和目标设置(日本以外)
按一次 目标设置(日本)(EEPROM不清除)
按住2次(2次间隔1秒种以内) 目标设置(其他)(EEPROM不清除)
佳能BJC2100
EEPROM清除
1.拆去墨盒,按RESET,插电源线.
3.按住RESET键多余2秒种,松开.
4.根据下表,按住RESET键.
5.关机.
操作: 设置内容:
按住2秒以上 EEPROM清除
按1次 目标设置(日本.BJF210)
按2次 目标设置(其他.BJC2100)
按3次 目标设置(SP:BJC2100SP)
佳能BJC-80
EEPROM清除:
1.按住POWER和RESUME键,插电源线,初始化后手松开.
2.按住RESUME和CARTRIDGE键,按POWER键,直到听到1长1短的蜂鸣后.
3.根据下表,按CARTRIDGE,设置相应的废墨量.
4.按RESUM键,设置相应的废墨量.
5.用POWER键关机
(如果为25%,50%或75%,要用POWER键开机.如果为0%,要用POWER键开机,然后拔掉电源线)
按CARTRIDGE次数: 默认设置:
7次 0%
16次 25%
15次 50%
14次 75%
佳能BJC7000/7100
维修模式:
1.关机.按住RESUME键,字住POWER键开机.
2.组住POWER键,在初始化完成前,连续按RESUME键2次
3.初始化完成后,根据下表按RESUME键,选择相应的功能.
4.按POWER键执行
按RESUME键次: ERROR指示灯: 功能:
0次不亮 退出维修模式
1次亮 打印最终出厂打印,关机停止
2次不亮 清除EEPROM数据
3次亮 清除EEPROM中废墨记数
4次不亮 打印EEPROM中数据
5次亮 改变国家标志
6次不亮 打印普通纸的耐用性图案
7次亮 打印光面PHOTO纸的耐用性图案
8次亮 打印LF检测图案
9次不亮 恢复正常模式
佳能S300维修模式
1.关机.按住RESUME键,按住POWER键开机,绿灯亮.
2.在按住POWER键时,松开RESUME键,然后按RESUME键2次,松开POWER键,(按住PESUME键时
指示灯绿/黄闪烁)
3.初始化操作时,绿灯闪烁,绿灯亮后,根据下表RESUME键.
4.按POWER键,执行.
按键次数: 指示灯: 维修模式功能:
1次黄灯亮 出厂检测打印
2次绿灯亮 EEPROM信息打印
5次黄灯亮 目标设置
6次绿灯亮 PTH值打印
目标设置:
选择模式设置,按POWER键,根据下表按PESUME键,然后按POWER键:
按键次数: 目标:
1次海外(S300)
2次日本(BJS300
佳能 S400维修资料
佳能 S400维修资料
CANON S400
1、最大幅面: A4
2、分辩率: 1440*720
3、所用墨水盒: BC-30e 1150页/墨水盒、160个喷嘴
BC-33e (BCI-3eBK/3Ec/3eM/3eY)分别为(1520/55)页每个墨水盒、BC-34ephoto(BCI-3Epbk/3ePC/3Epm/3Epy)分别为(920/380/210/450)页/墨水盒
4、打印速度: 9张/分(黑墨盒)、4张/分(彩墨盒)
5、操作系统: WIN95/98/2000、NT4.0、Mac (双平台)
6、打印缓存: 128KB
7、接口:并口(IEEE1284、ECP)、USB
8、维修功能:
(用户可排除故障)
供纸错 黄灯闪2次
卡纸错 黄灯闪3次
墨水用完 黄灯闪4次
错误安装墨盒 黄灯闪5次
无墨盒 黄灯闪6次
小车错 黄灯闪7次
废墨警告 黄灯闪8次
(用户不可排除故障)
ROM错黄1/绿1灯交替闪
RAM错黄2/绿1灯交替闪
EEPROM错黄3/绿1灯交替闪 6800
原位错 黄4/绿1灯交替闪 5100
温度传感器错 黄5/绿1灯交替闪 5400
废墨满错 黄6/绿1灯交替闪 5B00
打印头温度过高 黄7/绿1灯交替闪 5200
打印头温度传感器错 黄8/绿1灯交替闪 5200
小车错位 黄9/绿1灯交替闪 5600
供纸传感器错 黄10/绿1灯交替闪 5700
9、EEPROM重置: A、按RESUME键的同时按下POWER键不放手。
B、运行之前快速按二次RESUME键.
C、释放POWER键,进入维修模式。
D、按RESUME键选取不同的状态(1次为EEPROM测试打印页、
2次为EEPROM重置、3次废墨水量重置)。
E、按POWER键确认。
10、喷嘴检测:通电后,按RESUME键绿灯闪2下后松手。
11、清洗操作:通电后,按RESUME键绿灯闪1下后松手。
12、故障: 开机后绿色灯和橙色灯交替闪10次。 原因:打印机清洁单元电机故障。
CANON S450
1、最大幅面: A4
2、分辩率: 1440*720
3、所用墨水盒: BC-30e 450页/墨盒、160个喷嘴
BC-31e (BCI-3eC/3eM/3eY)分别为(54/81/104)页每个墨水盒、BC-32ephoto跟BC-31e一样,(每种颜色48个喷嘴)
双墨盒系统:(BC-30e+BC-31e、BC-31e+BC-32ePHOTO)
4、打印速度: 9张/分(黑墨盒)、6张/分(彩墨盒)
5、操作系统: win3.x/WIN95/98/2000、NT4.0、MacOS
6、打印缓存: 128KB
8、维修功能:
(用户可排除故障)
供纸错 黄灯2次
卡纸错 黄灯3次
墨水用完 黄灯4次
错误安装墨盒 黄灯5次
无墨盒 黄灯6次
小车错 工黄灯7次
废墨警告 黄灯8次
打印头校正错 黄灯9次
(用户不可排除故障) (错误代码)
ROM错黄/绿灯交替闪1次
RAM错黄/绿灯交替闪2次
EEPROM错黄/绿灯交替闪3次 6800
原位错 黄/绿灯交替闪4次 5100
温度传感器错 黄/绿灯交替闪5次 5400
废墨满错 黄/绿灯交替闪6次 5B00
打印头温度过高 黄/绿灯交替闪7次 5200
打印头温度传感器错 黄/绿灯交替闪8次 5200
小车错位 黄/绿灯交替闪9次 5600
ASF传感器错黄/绿灯交替闪10次 5700
扫描盒错 黄/绿灯交替闪11次 5210
系统恢复错 黄/绿灯交替闪12次 5000
[安装错误] 墨水传感器错 无提示
9、EEPROM重置:A、按RESUME键的同时按下POWER键不放手。
B、双击RESUME键,释放POWER键,进入维修模式。
C、按RESUME键选取不同的状态(1次为EEPROM测试打印页、
2次为EEPROM ALL CLEAR、3次WASTE INKCLEAR)
D、最后按POWER键确认。
12、故障:开机后绿色灯和橙色灯交替闪10次。 原因:打印机清洁单元电机故障。
发表于 2014-10-18 09:46:39 | 只看该作者 �
楼主很强大啊!目前还没有入手打印机的想法,先看看。
发表于 2014-10-18 18:18:28 | 只看该作者 �
全部都是佳能的?佳能修得少,惠普就多!
发表于 2014-10-22 17:57:46 | 只看该作者 �
三星 DLP300 有吗 有一台老是红灯 没法打印
发表于 2014-10-23 11:13:21 | 只看该作者 �
好东西啊,以前也干过外设维修,看到这些很亲切
发表于 2014-10-24 15:37:30 | 只看该作者 �
还没入手 学啊
发表于 2014-10-24 16:05:25 | 只看该作者 �
我有个CANON S400 的,按楼主的做法,老是搞不定,是不是我的操作不行?
发表于 2014-10-24 16:19:14 | 只看该作者 �
兄弟1730加碳粉后提示墨量低,如何清零
发表于 2015-1-25 14:30:36 | 只看该作者 �
先看看,学习了!谢谢搂住分享!
发表于 2015-2-4 09:55:40 | 只看该作者 �
有没夏普的
