查看: 15486|回复: 14
一主板进任何PE在载入WINDOWS界面时自动关机,不进PE一切正常。
发表于 2014-10-18 08:14:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一技嘉主板型号为GA-M52L-S3原故障为无CPU供电,在修好供电后可以亮机,想进PE测试一下主板,但是奇怪的问题出现了,不管进什么PE只要一到载入WINDOWS页面时就关机,换成光盘启动进PE现象一样,不进PE的时候一切都正常,电源,内存,显卡,CPU,除了主板外能换的全换了,还是一样,刷BIOS也不行,有朋友遇见此故障的请多多指点。
发表于 2014-10-18 08:26:00 | 只看该作者 �
看了还是CPU供电的问题。
发表于 2014-10-18 08:32:22 | 只看该作者 �
应该还是cpu供电有问题,怎么修好的呀?把修的上下管电容和电源管理芯片都换了试试呢!
发表于 2014-10-18 09:08:23 | 只看该作者 �
找一块硬盘看能不能做系统。
PE都是没有驱动的,估计想装系统难  详情 回复 发表于 2014-10-18 20:42
发表于 2014-10-18 09:10:43 | 只看该作者 �
应该是CPU供电问题,上次修到个供电芯片出掉了个二极管的就一进系统掉电
那二极管是作用是  详情 回复 发表于 2014-10-18 20:42
发表于 2014-10-18 09:58:56 | 只看该作者 �
换电源管理芯片试试
电理管理芯片引导的基本没见过,可能是修板少吧  详情 回复 发表于 2014-10-18 20:41
发表于 2014-10-18 11:01:09 | 只看该作者 �
挡机干外设
发表于 2014-10-18 20:41:41 | 只看该作者 �
换过CPU滤波电容吗,换CPU看看
发表于 2014-10-18 20:41:59 | 只看该作者 �
12d12 发表于 2014-10-18 09:58
换电源管理芯片试试
发表于 2014-10-18 20:42:17 | 只看该作者 �
那二极管是作用是
发表于 2014-10-18 20:42:42 | 只看该作者 �
全旺 发表于 2014-10-18 09:08
找一块硬盘看能不能做系统。
PE都是没有驱动的,估计想装系统难
发表于 2014-10-18 20:59:32 | 只看该作者 �
学习学习
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
whr23 -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-10-19 19:25:22 | 只看该作者 �
一进系统就死机,在BIOS要把网卡和声卡先关了,再看能不能进系统,不能的话,显卡也是最有可能的,如果是集成显卡,北桥虚焊也会这样的故障。
发表于 2014-10-19 19:43:50 | 只看该作者 �
我也遇到过这样的故障!只是正常启动,进CMOS没问题;但光盘、U盘、硬盘系统都会死机,裸板启动正常。楼主搞定后,请发布经验!!!
发表于 2014-10-27 11:46:52 | 只看该作者 �
我有过两个例,一个是换桥25M晶振,一个是把CPU供电4v560uF的电容换820uF的。
