查看: 2713|回复: 18
速修进液L600
发表于 2014-10-17 20:20:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西 来自 陕西
同行送修一台L600说是进醋了, 好吧,进水进饮料的都不稀奇了,今天还来个进醋的。同行说他拆开看过EC上烧了个洞,所以就拿来让我修了。发下机器就走了。拆机 板子拿出来后很干净,应该是同行清理过的,EC上烧了个洞。把EC换号后不加电。量了一下3.3V 5V待机正常。量了一下开关2.67V,按开关可以拉低。但是觉得电压有点低了,找到L600图纸查EC待机条件,发现EC待机电压AVCC这个脚也只有2.67V左右,不正常,追查待机来源,经过一个L22的电感和一个R583的一个2.2欧姆的电阻更名叫+3VPCU。 查找+3VPCU,发现+3VPCU是来源于RT8210这个芯片PWM出来的电压,测量电感上有3.3V输出,打了下值发现电感到L22这个电感有57欧姆的阻值,经测量L22电感是好的。那么就是那个2.2欧姆电阻有问题了,找到R583测量阻值变为55欧姆,换掉2.2欧姆的电阻后,按开关可以正常触发,电流一路小跑亮机。
参与人数 8下载分 +50 收起 理由
a305093678 + 5 赞一个!
llyx + 10
小菜鸟1号 + 5 赞一个!
hu1385 + 5 很给力!
世举 + 5 赞一个!
理想很丰满 + 5 赞一个!
我的泪为谁飞 + 10 赞一个!
蓝天5734 + 5 赞一个!
发表于 2014-10-17 20:24:55 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
附上图纸和备份下来的BIOS版号为DATE2DM8E0-REV-E独显
东芝L600-DATE2DMB8E0-REV-E.pdf
1.49 MB, 下载次数: 28, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
东芝.rar
1.75 MB, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-10-17 20:26:04 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
求各位看帖的各位爷,给我加点分呗。
发表于 2014-10-17 20:37:05 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
感觉2R2电阻CPU供电的地方坏的多
上个月遇到一台就是这个,DELL的换一个就好,拆开就可以看到,这样修板太舒服了  详情 回复 发表于 2014-10-17 22:57
发表于 2014-10-17 20:41:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
进水机最容易出现电阻阻值变大了
还有断线了  详情 回复 发表于 2014-10-17 22:57
发表于 2014-10-17 21:11:58 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
很好,学习了
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-10-17 21:15:28 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
因为EC吃醋,把气都撒在了R583身上了!
所以两个都要干掉才行,  详情 回复 发表于 2014-10-17 22:57
呵呵 EC吃醋 自己也挂了 ……  详情 回复 发表于 2014-10-17 21:38
发表于 2014-10-17 21:20:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
分不白加,图纸BIOS 收藏了
发表于 2014-10-17 21:26:03 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
故障判断很准啊,
时序来,你也可以的  详情 回复 发表于 2014-10-17 22:58
发表于 2014-10-17 21:38:02 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
呵呵 EC吃醋 自己也挂了 ……
版主,你不知, 下班之前还有个 G480 进油的, 我命天看看能修好不,修好了也发下给兄弟们开开眼界  详情 回复 发表于 2014-10-17 22:37
哈哈!忘记说了,凡因吃醋大打大闹者,都会两败俱伤。  详情 回复 发表于 2014-10-17 21:46
发表于 2014-10-17 21:46:13 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
天意wx 发表于 2014-10-17 21:38
呵呵 EC吃醋 自己也挂了 ……
发表于 2014-10-17 21:53:26 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
路过,好好学习,天天向上!
发表于 2014-10-17 22:37:21 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
呵呵 EC吃醋 自己也挂了 ……
发表于 2014-10-17 22:57:02 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
蓝天5734 发表于 2014-10-17 20:37
感觉2R2电阻CPU供电的地方坏的多
发表于 2014-10-17 22:57:21 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
理想很丰满 发表于 2014-10-17 20:41
进水机最容易出现电阻阻值变大了
还有断线了
发表于 2014-10-17 22:57:53 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
所以两个都要干掉才行,
发表于 2014-10-17 22:58:12 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
hu1385 发表于 2014-10-17 21:26
故障判断很准啊,
时序来,你也可以的
发表于 2014-10-17 22:59:09 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
那么快找出故障点,时序学的不错
发表于 2014-10-17 23:29:21 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我只想说这样的机器还有吗? 发我几台啊啊。。
