查看: 2152|回复: 16
迅维实地毕业修好的第一块板
发表于 2014-10-17 18:30:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
下午来了块板子,索尼   HK6 MB的。接上电源待机0.01正常,按下开关跑到0.15后就掉电。直接拆板后的第一件事就是打值,看各各电感的对地阻值和公共点是否有短路。都挺正常啊!插上电后公共点出来了,待机3 5V也出来了,可能是后面的电压没出来。慢慢查图纸,查到1.8V的集显供电时,问题来了 ,VIN是有3V的,可是按下开关的时候EN脚无电压。心里就嘀咕可能是这个3V没有吧。再去找3V的来源, 看来这里,原来+3V是由MAIND控制的。可是MAIND一直低电平啊,这可让+3V怎么出来啊!只好再去找MAIND的来源。 ,看到这里其实已经差不多了,PR347的前端有15V,可是后端怎么都没15V。PQ243在没开机时是9V,15V拉低那是正常的,可是开机当PQ243为0V时,MAIND还是没电压,原来是这个PQ243坏了。换个就OK了最后来个亮机的图片吧
最后感谢我的好师傅,迅维ID:祥伟(他人很好的)然后感谢徐老师和月饼老师的细心讲解(那个,老师!你教的我都还给你了,那学费的话,你看什么时候方便打给我吧!)
参与人数 9下载分 +45 收起 理由
世举 + 5 赞一个!
我的泪为谁飞 + 8 赞一个!
256 + 5 赞一个!
han328784224 + 5 赞一个!
千琼海 + 5 赞一个!
wym523708565 + 5 很给力!
韦事业 + 5 虽然不知道你在说什么。但是感觉好厉害的样.
linwenwa + 5 赞一个!
ㄗㄖ + 2 很给力!
发表于 2014-10-17 23:05:36 | 只看该作者 �
千琼海 发表于 2014-10-17 20:24
奎哥进步真的大多了,,,我还在努力的焊桥。修通病,管子
不努力学一下理论,来秒杀吗
用上图纸的时候很少,都一修,毛病都是比较明显的,用上图纸没供电也就简单的推到管子,天天看同学们那么多疑难杂症,我碰不到,,,我那地方就是老机器比较多,新机器比较少  详情 回复 发表于 2014-10-18 07:57
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-10-17 19:04:26 | 只看该作者 �
0.15掉电,应该差不多是2级转换
发表于 2014-10-17 19:18:00 | 只看该作者 �
pq243击穿了么 这种情况 上拉电阻坏的多
发表于 2014-10-17 19:26:22 | 只看该作者 �
好点思路了
发表于 2014-10-17 20:06:04 | 只看该作者 �
去讯维之前最好有点底子
没底子就要加倍努力  详情 回复 发表于 2014-10-17 23:06
发表于 2014-10-17 20:17:30 | 只看该作者 �
后面红色的字:不明觉厉。
幸好那师父不会看  详情 回复 发表于 2014-10-17 23:05
发表于 2014-10-17 20:24:00 | 只看该作者 �
不努力学一下理论,来秒杀吗  详情 回复 发表于 2014-10-17 23:05
发表于 2014-10-17 20:48:33 | 只看该作者 �
我联管子都风不清
发表于 2014-10-17 20:56:41 | 只看该作者 �
上迅维学会推理了,真了不起。
看你的也不错,要不要去加强一下  详情 回复 发表于 2014-10-17 23:05
发表于 2014-10-17 23:04:48 | 只看该作者 �
是不是在迅维学两个朋比在外面学一年还利害
发表于 2014-10-17 23:05:18 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2014-10-17 20:56
上迅维学会推理了,真了不起。
看你的也不错,要不要去加强一下
发表于 2014-10-17 23:05:57 | 只看该作者 �
hhyggbb 发表于 2014-10-17 20:17
后面红色的字:不明觉厉。
幸好那师父不会看
发表于 2014-10-17 23:06:13 | 只看该作者 �
开子 发表于 2014-10-17 20:06
去讯维之前最好有点底子
没底子就要加倍努力
发表于 2014-10-18 07:57:39 | 只看该作者 �
kangyefeng 发表于 2014-10-17 23:05
不努力学一下理论,来秒杀吗
慢慢都会有的,只是说迟点而已  详情 回复 发表于 2014-10-18 08:07
发表于 2014-10-18 08:07:31 | 只看该作者 �
千琼海 发表于 2014-10-18 07:57
用上图纸的时候很少,都一修,毛病都是比较明显的,用上图纸没供电也就简单的推到管子,天天看同学们那么 ...
慢慢都会有的,只是说迟点而已
发表于 2014-10-18 08:12:34 | 只看该作者 �
  看你 写的语言 这么段 应该就是 秒杀把
