查看: 12489|回复: 44
[已解决]
DELL 14-3421 不加电经典故障 再放上少见的图纸
发表于 2014-10-17 16:51:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机器来到故障为不加电  待机0.005  于是拆机 量也有3v  5v   开关上也有3 0 3跳变  就是不触发   习惯性的上迅维看看有没有通病  想捡个便宜  没想到论坛关于这台机器的质料少之又少  看来只能靠自己了    cmos电池有电   放放电看看吧  还是一样 看来问题没有那么简单啊   测量开光发出了KBC_PWRBTN# 到 ec  在测量ec也发出了PM_PWRBTN#到南桥  在测SLP_S4#没有  南桥没有工作   ?  南桥坏了?  心想是不是南桥的条件还没有满足    看图纸第一步+RTC_VCC 有 电压 第二步RTC_RST# 1.1v  心想不对啊  应该是3.3v啊  难道不触发是他引起的
于是找RTC_RST# 的电路量Q2102 没短路  G级也为低电平  R2127 20K  没问题啊  于是吧Q2102拆掉也一样 量RTC_RST#的对地阻值也正常 难道真是pch的问题    再仔细一看还有个C2104  会不会是他漏电了  也是拆掉  把Q2102装上   再测  3.3v有了 装上 按开关 只见电流哗哗的跑 屏幕出现了DELL 好了尼玛  激动不已啊    再奉上图纸
Dell Inspiron 14-3421 WISTRON DNE40-CR 12204-1 (A00).pdf (2.16 MB, 下载次数: 1023)
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
luobr1988 + 2
世纪康微 + 2
发表于 2014-10-18 10:12:46 | 只看该作者 �
0.14  这个我注意了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-10-18 09:16:17 | 只看该作者 �
非常感谢楼主分享的维修经验和图纸!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-10-17 23:45:33 | 只看该作者 �
lichengzb 发表于 2014-10-17 18:01
请问RST正常后待机电压多少
楼主可能都忘了
我重新纠正一下 正常后的电压 是 0.012 这个机器还没拿走 我又从前台要过来看了一下、  详情 回复 发表于 2014-10-18 10:21
我特别注意了这个 0.014  详情 回复 发表于 2014-10-18 10:18
0.014 这个我看了  详情 回复 发表于 2014-10-18 10:14
0.14 这个我注意了  详情 回复 发表于 2014-10-18 10:12
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-10-17 17:08:55 | 只看该作者 �
这机器电容坏的奇怪,典型的南桥收到信号没有反应,恭喜楼主秒了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-10-17 17:05:23 | 只看该作者 �
怎么回事的按理来说 这些贴片电容不会那么容易坏的
容易坏的,上星期修个DELL四代U的,好新的,还没过一年,就一个电容短路了  详情 回复 发表于 2014-10-17 23:16
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-10-17 17:10:46 | 只看该作者 �
楼主不错    但是3.5v  后 第一件事就是测RST3.3V
嗯 学习了 因为我对笔记本的上电时序也不精通 都是看着来  详情 回复 发表于 2014-10-18 10:17
发表于 2014-10-17 17:18:01 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2014-10-17 17:18:31 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2014-10-17 17:24:29 | 只看该作者 �
快速的找到了故障点..
发表于 2014-10-17 18:00:52 | 只看该作者 �
秒杀 的节奏
发表于 2014-10-17 18:01:18 | 只看该作者 �
请问RST正常后待机电压多少
我重新纠正一下 正常后的电压 是 0.012 这个机器还没拿走 我又从前台要过来看了一下、  详情 回复 发表于 2014-10-18 10:22
楼主可能都忘了  详情 回复 发表于 2014-10-17 23:45
发表于 2014-10-17 18:08:50 | 只看该作者 �
秒杀,楼主实力雄厚
发表于 2014-10-17 18:55:43 | 只看该作者 �
一个小电容就能引起的RTC_RST# 电压低。导致不开机。
INTEL是会,AMD的不会只会引起不跑码  详情 回复 发表于 2014-10-17 23:45
发表于 2014-10-17 19:13:52 | 只看该作者 �
既然【量RTC_RST#的对地阻值也正常】怎么还会出现C2104漏电故障呢?
通电的时候,有些电容是不正常的  详情 回复 发表于 2014-10-17 23:44
发表于 2014-10-17 23:16:24 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-17 23:23:56 | 只看该作者 �
好思路
发表于 2014-10-17 23:44:21 | 只看该作者 �
请问楼主图纸从那找的,下次遇到论坛没有可以去找找
从论坛找了好久才找到了一个 论坛的搜索引擎还是不太好 当然淘宝是万能的 可以买  详情 回复 发表于 2014-10-18 10:23
发表于 2014-10-17 23:44:40 | 只看该作者 �
通电的时候,有些电容是不正常的
发表于 2014-10-17 23:45:02 | 只看该作者 �
