查看: 9994|回复: 18
联想g485 开机自动进bios
头像被屏蔽
发表于 2014-10-17 16:34:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
联想G485 的笔记本,原来是安装的win7 系统,用着特别慢,就想重装系统,结果系统无论如何都装不上,总会卡死,而且每次开机都自动进入bios 设置界面,需要每次都按esc键才能正常引导硬盘或者u盘。有人遇到过这种问题吗?   bios恢复出厂设置,去掉电池放静电,这些我都做了,不管用......
补充内容 (2014-10-19 08:59):
谢谢大家,找到问题了,键盘的问题,换掉键盘就正常了。
发表于 2014-10-17 16:47:46 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
我好像试过这样,硬盘没装系统。只有装好系统就不会的
发表于 2014-10-17 17:10:55 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
给硬盘重新写一下MBR
发表于 2014-10-17 17:11:53 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
清楚亦下硬盘数据扇区
发表于 2014-10-17 17:14:32 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
自动进BIOS 都好办 进系统卡死  看一下 是不是硬盘有问题了
发表于 2014-10-17 17:31:45 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
刷个BIOS 试试
发表于 2014-10-17 17:33:00 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
重建引导试试啊
发表于 2014-10-17 17:38:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
重建下MBR应该可以解决
发表于 2014-10-17 17:55:39 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
测下硬盘,看看是不是硬盘坏了, 应该不是bios  你再试试把键盘拔了 用外置的
发表于 2014-10-17 23:48:35 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
看一下网卡
BIOS
发表于 2014-10-17 23:48:54 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
要是能换个硬盘试试就知道了
发表于 2014-10-17 23:49:13 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
理想很丰满 发表于 2014-10-17 17:38
重建下MBR应该可以解决
开机进BIOS,应该不关MBR的事吧,这个是引导而已
头像被屏蔽
13#
发表于 2014-10-18 19:38:53 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
现在是系统装好了 ,在pe下用安装版装上的,但是还是开机进bios 、?
头像被屏蔽
14#
发表于 2014-10-18 19:41:29 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
chang1995814 发表于 2014-10-17 17:10
给硬盘重新写一下MBR
在pe下用diskgen 可以不? 我重新分区都不行的。
头像被屏蔽
15#
发表于 2014-10-18 19:46:06 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
kangyefeng 发表于 2014-10-17 23:48
要是能换个硬盘试试就知道了
硬盘没有坏,已经重新安装上系统了,就是开机还是自动进bios
发表于 2014-10-18 19:51:07 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
见过联想低端产品的,网卡检测不到就会进BIOS,没系统也会进BIOS,别的还没有遇到过
发表于 2014-10-18 20:44:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
刷BIOS看看要么就是RTC电路出问题了
发表于 2014-10-20 17:02:23 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这种情况你早就应该拔键盘开机试,感觉和台式机键盘卡键或者键盘坏了差不多哦
发表于 2014-10-20 17:02:42 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
