查看: 4829|回复: 42
E40待机过高,掉电。
发表于 2014-10-17 10:54:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
E40开机掉电,0.05A待机过高
现在是PQ74发热,大家说说上面这个有有什么用。
补充内容 (2014-10-18 12:25):
已经搞定了,谢谢大家,是C321这个电容没装,导致的掉电,不知道是为什么?
发表于 2014-10-17 10:56:30 | 只看该作者 �
PQ74-PQ86这2个管有什么作用。接地又拉不低。,不接地更没用。
想保护作用的,但拆掉也可以  详情 回复 发表于 2014-10-18 00:36
发表于 2014-10-17 11:04:26 | 只看该作者 �
用于关机以后对5V,3V进行快速放电用的
很深,不是很明白。那PQ74发热,是什么情况。  详情 回复 发表于 2014-10-17 11:09
发表于 2014-10-17 11:09:13 | 只看该作者 �
这个拆掉不用煤关系
发表于 2014-10-17 11:09:59 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-17 11:19:28 | 只看该作者 �
拆掉没事啊
发表于 2014-10-17 11:23:46 | 只看该作者 �
条件量都正常嘛!、
发表于 2014-10-17 11:24:17 | 只看该作者 �
现在拆掉了,待机正常了,但是现在电流跑到,1.3A左右掉电,上内存的时候会掉,如果不上内存不会掉电。
过了内存属于跑码了,可能要考虑一下桥了  详情 回复 发表于 2014-10-18 00:37
发表于 2014-10-17 11:35:33 | 只看该作者 �
是不是显卡啊  这显卡很爱坏啊
发表于 2014-10-17 11:43:22 | 只看该作者 �
测量过内存电压吗?刚修了个HP 4710S也是上内存掉电,测量内存1.8 供电波形不稳,换TPS 51124好了,这个芯片同时输出1.8v 与1.05v
这个电压好像有点高,1.98V  详情 回复 发表于 2014-10-17 13:43
发表于 2014-10-17 12:55:47 | 只看该作者 �
这个看不太懂
发表于 2014-10-17 13:06:05 | 只看该作者 �
应该是小短路了
发表于 2014-10-17 13:24:36 | 只看该作者 �
这个机器直接换算热器之后再来搞其他的吧~
发表于 2014-10-17 13:43:05 | 只看该作者 �
天地融 发表于 2014-10-17 11:43
测量过内存电压吗?刚修了个HP 4710S也是上内存掉电,测量内存1.8 供电波形不稳,换TPS 51124好了,这个芯 ...
这个电压好像有点高,1.98V
先把供电搞好了再处理  详情 回复 发表于 2014-10-17 14:28
发表于 2014-10-17 13:45:09 | 只看该作者 �
这几个MOS管受控 在关机的情况下  放电的
是的,快速放电,也起到保护作用  详情 回复 发表于 2014-10-18 00:37
发表于 2014-10-17 14:28:17 | 只看该作者 �
hcding 发表于 2014-10-17 13:43
这个电压好像有点高,1.98V
先把供电搞好了再处理
发表于 2014-10-17 14:31:14 | 只看该作者 �
拆掉他没有影响的
发表于 2014-10-17 15:04:43 | 只看该作者 �
这机器 爱坏显卡   修完显卡 还得换散热片 才能更好的用住
1.3电流,如果有跳变了,应该是就显卡了  详情 回复 发表于 2014-10-18 00:38
发表于 2014-10-17 15:09:16 | 只看该作者 �
放电电路。
发表于 2014-10-17 15:12:24 | 只看该作者 �
是不是有小短的   还是先把小短的搞好
