楼主: hcding
E40待机过高,掉电。
发表于 2014-10-17 15:17:57 | 只看该作者 �
快速放电
发表于 2014-10-17 15:28:55 | 只看该作者 �
待机芯片问题吧
发表于 2014-10-17 17:20:04 | 只看该作者 �
问一下大家,HWPG:2.7V正常吗
掉电会不会是它低了。
HWPG应该不正常,一路一路拆,看那路没出来,或是EC问题  详情 回复 发表于 2014-10-18 00:38
发表于 2014-10-17 17:21:16 | 只看该作者 �
但是,掉电内存,不掉电的时候,也是2.7V
发表于 2014-10-17 17:28:26 | 只看该作者 �
刷一下BIOS 试一下
发表于 2014-10-17 17:30:33 | 只看该作者 �
掉电换U试啊
上内存就掉,不上内存不掉,跟U有关吗?  详情 回复 发表于 2014-10-17 19:01
发表于 2014-10-17 18:55:45 | 只看该作者 �
BIOS刷过了。
发表于 2014-10-17 19:01:14 | 只看该作者 �
上内存就掉,不上内存不掉,跟U有关吗?
有关系啊楼主  详情 回复 发表于 2014-11-13 11:16
发表于 2014-10-17 19:13:11 | 只看该作者 �
拆掉 不用了 试试
发表于 2014-10-17 19:29:00 | 只看该作者 �
PQ74 起到 放电作用的   比如  拔掉适配器    快速放掉 +3v 的电
发表于 2014-10-18 00:35:28 | 只看该作者 �
放电管了,换了它看看
发表于 2014-10-18 00:36:19 | 只看该作者 �
hcding 发表于 2014-10-17 10:56
PQ74-PQ86这2个管有什么作用。接地又拉不低。,不接地更没用。
想保护作用的,但拆掉也可以
发表于 2014-10-18 00:37:07 | 只看该作者 �
hcding 发表于 2014-10-17 11:24
现在拆掉了,待机正常了,但是现在电流跑到,1.3A左右掉电,上内存的时候会掉,如果不上内存不会掉电。
过了内存属于跑码了,可能要考虑一下桥了
发表于 2014-10-18 00:37:39 | 只看该作者 �
遛马去 发表于 2014-10-17 13:45
这几个MOS管受控 在关机的情况下  放电的
是的,快速放电,也起到保护作用
发表于 2014-10-18 00:38:09 | 只看该作者 �
liang19900928 发表于 2014-10-17 15:04
这机器 爱坏显卡   修完显卡 还得换散热片 才能更好的用住
1.3电流,如果有跳变了,应该是就显卡了
E40的显卡不是会报错吗。现在没报错。喇叭  详情 回复 发表于 2014-10-18 11:23
发表于 2014-10-18 00:38:50 | 只看该作者 �
hcding 发表于 2014-10-17 17:20
问一下大家,HWPG:2.7V正常吗
掉电会不会是它低了。
发表于 2014-10-18 09:59:51 | 只看该作者 �
拆了它好了
发表于 2014-10-18 10:08:16 | 只看该作者 �
这两玩意看起来没多大作用,看看你评论了解了
发表于 2014-10-18 11:23:51 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-18 11:28:54 | 只看该作者 �
mainon没开启,3V就已经过来了。电击法找3V短路。
