查看: 11168|回复: 85
联想E40掉电维修,掉电秒杀了可是新的问题出现了
发表于 2014-10-17 10:19:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想E40,客户拿来机器测试掉电,电流跳变到0.4左右掉电,感觉却供电导致掉电,客户报价后拆机,查看全板无发现有进水等腐蚀现象,打各大电感阻值无发现问题,上电测试各大电感电压 却集显供电,其他供电均正常,打开图纸看了下芯片,如缺HWPG就会掉电,集显没开启那么一定却少这个PG,测量芯片工作条件 没啥意思这么快就发现问题了,TON明显不对,查看测量电阻一端有一端没电果断电阻坏换了后完美量机。
装机后发现哎又不亮了,电流跳到0.37左右,拔出后在上电哎呀有上去了亮机了,感觉还是有问题没全部装完,等了一会在试又不行了还是电流停到0.37左右郁闷本以为结束了,拆开来测试0.37电流后产生了那些电压,发现除了3V 5V其他电感全部无电,测试3V  5V电感发现从几欧缓慢上升到120欧左右,感觉好像在充放电一样,大概等几分钟然后在上电就一定是不触发的,从新插好就可以上电。。。。。。。。。。。。。。。。。。求高手
感觉是转换电路 在一个电路同时出现3V  5V 的地方  不然不会两个电感都是同样的问题,但是这个要怎么测试啊。。。。。。。。。。。。晕死了
不知道从那里下手了。。。。。
附上电路图点位图
联想 E40.rar
1.48 MB, 下载次数: 40, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-10-19 19:05:09 | 只看该作者 �
或者把集显供电的电容换一下
已经放弃了 不弄了 让客户拿走就这样用了 呵呵  详情 回复 发表于 2014-10-20 09:37
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-10-19 19:04:44 | 只看该作者 �
待机芯片看看
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-10-17 10:58:32 | 只看该作者 �
刷bios了没 我遇到 刷了就好的
状况和我的一样???? 3V 5V 上电后短路状态 慢慢恢复阻值??  详情 回复 发表于 2014-10-17 11:23
发表于 2014-10-17 10:53:59 | 只看该作者 �
jgwx 发表于 2014-10-17 10:26
只有3v5v不可能到0.35的电流吧
事实就是这样 估计是有漏电的地方
发表于 2014-10-17 10:26:19 | 只看该作者 �
只有3v5v不可能到0.35的电流吧
事实就是这样 估计是有漏电的地方  详情 回复 发表于 2014-10-17 10:53
发表于 2014-10-17 10:59:38 | 只看该作者 �
看下上下管有没有短
上下管短路就不能触发了呀 现在问题是 第一次不能触发 感觉相是充电了 从新在插拔后在上电 就正常了  详情 回复 发表于 2014-10-17 11:24
发表于 2014-10-17 11:02:17 | 只看该作者 �
电流不正常吧
机器完全没电情况下 等几分钟 然后上电到0.4左右,全板都没电就3V 5V有 其他电感都没 从新插拔下然后在上电 哎呀就好了,奶奶的 晕死 感觉第一次好像是充电一样,然后重新插拔在上电就奇迹的好了,不知道怎么下手  详情 回复 发表于 2014-10-17 11:26
发表于 2014-10-17 11:02:40 | 只看该作者 �
查一下哪里不良
一开始以为放电短路有问题但是测试后感觉没啥问题啊 哎。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2014-10-17 11:26
发表于 2014-10-17 11:07:31 | 只看该作者 �
拆件试下吧,电容漏电的可能性比较大啊!
感觉也是电容问题 这个盲目的拆 不知道要拆到什么时候 汗。。。  详情 回复 发表于 2014-10-17 11:27
发表于 2014-10-17 11:18:11 | 只看该作者 �
慢慢查   排除
关键是怎么排除啊 哎我去 无从下手。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2014-10-17 11:27
发表于 2014-10-17 11:19:11 | 只看该作者 �
这个需要查的电压太多了
哎 是啊 真是不知道怎么弄了 晕死 。。。。。。。。。感觉就像 电阻后端的电容有问题  详情 回复 发表于 2014-10-17 11:28
发表于 2014-10-17 11:23:39 | 只看该作者 �
王宇晨 发表于 2014-10-17 10:58
刷bios了没 我遇到 刷了就好的
这个正常 很多板子都这样 特别是广达的  详情 回复 发表于 2014-11-7 03:14
那是场馆的内部电容再放电所以阻值会慢慢增大  详情 回复 发表于 2014-10-18 17:39
发表于 2014-10-17 11:24:32 | 只看该作者 �
Jasonouguoxiang 发表于 2014-10-17 10:59
看下上下管有没有短
发表于 2014-10-17 11:24:57 | 只看该作者 �
楼主修好没有啊
没有修好啊,,,,,,不知道那里问题啊 这鸟机器太纠结了。。。。。。。  详情 回复 发表于 2014-10-17 11:30
发表于 2014-10-17 11:25:43 | 只看该作者 �
困难重重, LZ不错
发表于 2014-10-17 11:26:16 | 只看该作者 �
机器完全没电情况下 等几分钟 然后上电到0.4左右,全板都没电就3V  5V有 其他电感都没  从新插拔下然后在上电 哎呀就好了,奶奶的 晕死  感觉第一次好像是充电一样,然后重新插拔在上电就奇迹的好了,不知道怎么下手了。。。。。。。。。。。。。
发表于 2014-10-17 11:26:58 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-17 11:27:32 | 只看该作者 �
叶落随泥 发表于 2014-10-17 11:07
拆件试下吧,电容漏电的可能性比较大啊!
维修苦逼啊耐心弄吧!  详情 回复 发表于 2014-10-18 09:08
发表于 2014-10-17 11:27:56 | 只看该作者 �
xxe 发表于 2014-10-17 11:18
慢慢查   排除
发表于 2014-10-17 11:28:30 | 只看该作者 �
盐光 发表于 2014-10-17 11:19
这个需要查的电压太多了
发表于 2014-10-17 11:30:44 | 只看该作者 �
