楼主: congpeide
联想E40掉电维修,掉电秒杀了可是新的问题出现了
发表于 2014-10-19 19:04:44 | 只看该作者 �
待机芯片看看
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-10-19 19:05:09 | 只看该作者 �
或者把集显供电的电容换一下
已经放弃了 不弄了 让客户拿走就这样用了 呵呵  详情 回复 发表于 2014-10-20 09:37
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-10-20 09:37:20 | 只看该作者 �
343315081 发表于 2014-10-19 19:05
或者把集显供电的电容换一下
发表于 2014-11-6 20:54:42 | 只看该作者 �
楼主修好没有啊
发表于 2014-11-6 23:29:12 | 只看该作者 �
是不是转换电压的后级短路?
发表于 2014-11-6 23:46:47 | 只看该作者 �
是不是那个电容漏电了。
发表于 2014-11-6 23:48:03 | 只看该作者 �
感觉是接触不良
发表于 2014-11-7 03:14:42 | 只看该作者 �
congpeide 发表于 2014-10-17 11:23
状况和我的一样????    3V  5V  上电后短路状态  慢慢恢复阻值??
这个正常 很多板子都这样  特别是广达的
发表于 2014-11-7 09:10:47 | 只看该作者 �
查下1,5V的转换电压  开机后 经过MOS管转换出来的那个
发表于 2014-11-7 11:19:17 | 只看该作者 �
重点检查进水附近的电容 和 板层
发表于 2014-11-7 14:00:47 | 只看该作者 �
进过水再仔细检查下板子吧  各死角
发表于 2014-11-7 15:22:43 | 只看该作者 �
这种 真的不怎么好搞 我感觉
发表于 2014-11-7 16:46:10 | 只看该作者 �
楼主换个U试试
发表于 2014-11-7 22:33:37 | 只看该作者 �
上电到0.4 是CPU掉电引起的吧
发表于 2014-11-7 22:44:37 | 只看该作者 �
这故障有点奇怪,不好确定
唉是啊 所以放弃了 。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2014-11-9 13:23
发表于 2014-11-9 13:23:40 | 只看该作者 �
kingcat33 发表于 2014-11-7 22:44
这故障有点奇怪,不好确定
发表于 2014-11-9 14:16:20 | 只看该作者 �
杀的太快了嘿嘿
发表于 2014-11-9 14:31:23 | 只看该作者 �
修好了吗?
发表于 2014-11-9 18:48:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
打一下值看哪里短路了没有?
基本正常都看了。。。。。。  详情 回复 发表于 2014-11-10 16:31
发表于 2014-11-10 16:31:31 | 只看该作者 �
小飞2H 发表于 2014-11-9 18:48
打一下值看哪里短路了没有?
基本正常都看了。。。。。。
