楼主: congpeide
联想E40掉电维修,掉电秒杀了可是新的问题出现了
发表于 2014-10-17 11:34:06 | 只看该作者 �
电阻 换的 有点太小了
发表于 2014-10-17 11:34:25 | 只看该作者 �
电阻 换的 有点太小了
现在的问题跟换的电阻问题没什么关系把,电阻小了只会把显卡芯片干掉,现在的问题是好像机器像是充电一样第一次不行 第二次就可以。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2014-10-17 11:45
发表于 2014-10-17 11:45:02 | 只看该作者 �
放电问题吗   换个待机的胆电容试下
发表于 2014-10-17 11:45:31 | 只看该作者 �
liqiang19831205 发表于 2014-10-17 11:34
电阻 换的 有点太小了
发表于 2014-10-17 11:53:40 | 只看该作者 �
那就凑合用吧
汗。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2014-10-17 12:37
发表于 2014-10-17 11:55:40 | 只看该作者 �
楼主有没有换电感试一下
这机器真让我头大。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2014-10-17 11:57
没有那能同时两个都不行吗 3V 5V 都是这样 上电后同时两个阻值缓慢上升 没这么巧把 两个电感同时坏了 而且还是同样的一个问题 晕。。。。。。。  详情 回复 发表于 2014-10-17 11:57
发表于 2014-10-17 11:57:17 | 只看该作者 �
七色の明日 发表于 2014-10-17 11:55
楼主有没有换电感试一下
楼主是通电期间测量阻值的?(PS:进水机器不能按照常理维修)  详情 回复 发表于 2014-10-17 12:00
发表于 2014-10-17 11:57:45 | 只看该作者 �
楼主有没有换电感试一下
这机器真让我头大。。。。。。。。。。。
发表于 2014-10-17 12:00:20 | 只看该作者 �
楼主重点检查下面电容
发表于 2014-10-17 12:00:32 | 只看该作者 �
congpeide 发表于 2014-10-17 11:57
没有那能同时两个都不行吗  3V  5V  都是这样  上电后同时两个阻值缓慢上升  没这么巧把 两个电感同时坏 ...
不是的 打阻值肯定是断电状态,就是形容缓慢上升 那个恢复貌似写露了几个字 呵呵 不好意思哦 这个机器貌似也没进水  详情 回复 发表于 2014-10-18 12:42
发表于 2014-10-17 12:02:40 | 只看该作者 �
感觉是转换电路 在一个电路同时出现3V  5V 的地方  不然不会两个电感都是同样的问题,但是这个要怎么测试啊。。。。。。。。。。。。晕死了
发表于 2014-10-17 12:07:07 | 只看该作者 �
3V 5V 不可能有这么大A
但是其他电感全没电,状况就是这样 真晕 第一次不触发 第二次就可以 第一次的上电电流不对 其他电感都没有电 EC的其他电路开启信号也没发出去 所以只能是3V 5V 把 上电后量阻值只有10开始上升  详情 回复 发表于 2014-10-17 12:27
发表于 2014-10-17 12:27:04 | 只看该作者 �
zhuyiab 发表于 2014-10-17 12:07
3V 5V 不可能有这么大A
发表于 2014-10-17 12:37:54 | 只看该作者 �
汗。。。。。。。。。。。
发表于 2014-10-17 14:26:04 | 只看该作者 �
又一个PG类故障
PG的修好了 可是新问题 而且比较诡异的问题 又来了 哎。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2014-10-17 14:42
发表于 2014-10-17 14:42:35 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-17 23:28:35 | 只看该作者 �
刚开始56十,能上到100多,我也遇到过,可以认为是好的,,但不排除有问题的可能性
发表于 2014-10-17 23:42:21 | 只看该作者 �
这个电流肯定是缺了电压导致的,仔细查看看缺哪路供电就修哪路,时序需要理理清楚,同时却几个一般是5VSUS转换电路问题导致,
发表于 2014-10-17 23:50:44 | 只看该作者 �
如果电流0.37 的话  那就是转换电路有问题。
发表于 2014-10-18 09:08:26 | 只看该作者 �
congpeide 发表于 2014-10-17 11:27
感觉也是电容问题 这个盲目的拆 不知道要拆到什么时候 汗。。。
维修苦逼啊耐心弄吧!
