查看: 12116|回复: 22
宏基E1-431(ZQT)待机0.029触发后0.179不动无CPU电压板号DAZQSAMB6E1 REV:E tps51650
发表于 2014-10-16 20:33:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏基E1-431(ZQT)待机0.029触发后电流上到0.179不动了,测了板上的电压,除了无CPU电压其它电压都有板号DAZQSAMB6E1 REV:E, CPU供电用的是TPS51650蕊片,第一次修这个机子,有谁知道的上来说下。
发表于 2014-10-16 21:22:34 | 只看该作者 �
莆田电脑维修员 发表于 2014-10-16 21:16
大哥I5 I3的早就没有NEC大电容了
那CPU背面铁框里的黑色方块是什么?
这个真要问楼主了  详情 回复 发表于 2014-10-16 22:27
发表于 2014-10-16 21:22:23 | 只看该作者 �
那就修CPU供电呗
发表于 2014-10-16 21:16:05 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2014-10-16 21:02
CPU背面有NEC大电容吧!
大哥I5 I3的早就没有NEC大电容了
那CPU背面铁框里的黑色方块是什么?  详情 回复 发表于 2014-10-16 21:22
发表于 2014-10-16 21:02:37 | 只看该作者 �
CPU背面有NEC大电容吧!
大哥I5 I3的早就没有NEC大电容了  详情 回复 发表于 2014-10-16 21:16
发表于 2014-10-16 21:25:52 | 只看该作者 �
查CPU供电条件,看缺什么就好下手了啊!
供电,SVID,开启  详情 回复 发表于 2014-10-16 22:26
发表于 2014-10-16 21:31:44 | 只看该作者 �
这种HM55的桥,容易坏,围绕着桥差条件
怎么看别说都说5系列桥不容易坏呢,难道我被骗了  详情 回复 发表于 2014-10-16 22:26
发表于 2014-10-16 21:38:48 | 只看该作者 �
查CPU供电开始吧,还得一步步来吧,楼主
谢谢提醒,我现在测了一下CPU供电集成块TPS51560,得出数据如下: 37脚VIN供电:19V 48脚V5供电:4.22V(好像有点不正常) 43脚V5DRV:4.22V(好像有点不正常) 15脚V3R3:2.56V(好像有点不正常) 16脚VR_ON开启:3.3V  详情 回复 发表于 2014-10-17 09:41
先从开启脚开启  详情 回复 发表于 2014-10-16 22:25
发表于 2014-10-16 22:22:22 | 只看该作者 �
缺CPU供电,就查开启CPU供电的条件是否都满足了
发表于 2014-10-16 22:25:39 | 只看该作者 �
这个电流应该还有别的转换电压没出,要不怎么触发电流那么小
发表于 2014-10-16 22:25:58 | 只看该作者 �
先从开启脚开启
发表于 2014-10-16 22:26:27 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-16 22:26:43 | 只看该作者 �
供电,SVID,开启
发表于 2014-10-16 22:27:18 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2014-10-16 21:22
那CPU背面铁框里的黑色方块是什么?
这个真要问楼主了
黑色方框是CPU核心滤波两个电容 2V330UF。  详情 回复 发表于 2014-10-17 09:04
发表于 2014-10-17 09:04:04 | 只看该作者 �
kangyefeng 发表于 2014-10-16 22:27
这个真要问楼主了
发表于 2014-10-17 09:22:29 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-17 09:41:46 | 只看该作者 �
37脚VIN供电:19V
16脚VR_ON开启:3.3V
18脚VR_SVID_CLK串行时钟:0.85V(不知正不正常)
19脚VR_SVID_ALERT#串行通道:1.05V
20脚VR_SVID_DATA串行数据:0.97V(不知正不正常)
14脚VREF:1.65V
21脚VR_HOT过热保护:0.05V
8脚CCSP3:2.68V
30脚GCSP2:3.3V
23脚GPGOOD:3.3V
从数据看48\43\15\8脚的电压有点不对,都少了0.8V这样子,难道是这个问题引起的吗?有谁有好的机子测下。
发表于 2014-10-17 09:49:25 | 只看该作者 �
CPU供电慢慢查吧
发表于 2014-10-17 11:27:13 | 只看该作者 �
已经修好了,已经修好了。TPS51650第48脚供电只有4.22V由+5V_S5提供,查+5V_S5是由+5VPCU经PQ60转换过来,拆PQ60测量D'S脚正反都有阻值看来坏了,用EM0708CN场管代换上
去,插电待机变为0.007,触发电流上到1.059,屏幕亮了,CPU供电1.1V 0.45V都有了修好OK,谢谢大家回测数据:
TPS51650正常实测数据
37脚VIN供电:19V
48脚V5供电:4.22V(好像有点不正常)正常5.01V
43脚V5DRV:4.22V(好像有点不正常)正常5.01V
15脚V3R3:2.56V(好像有点不正常)正常3.34V
16脚VR_ON开启:3.3V
18脚VR_SVID_CLK串行时钟:0.85V(不知正不正常)正常1.05V
20脚VR_SVID_DATA串行数据:0.97V(不知正不正常)正常1.05V
14脚VREF:1.65V
21脚VR_HOT过热保护:0.05V 正常1.05V
8脚CCSP3:2.68V 正常3.34V
30脚GCSP2:3.3V
23脚GPGOOD:3.3V
发表于 2014-10-17 16:51:16 | 只看该作者 �
学习学习了大师
