- 积分
- 221
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-10-7
- 精华
已经修好了,已经修好了。TPS51650第48脚供电只有4.22V由+5V_S5提供,查+5V_S5是由+5VPCU经PQ60转换过来,拆PQ60测量D'S脚正反都有阻值看来坏了,用EM0708CN场管代换上
去,插电待机变为0.007,触发电流上到1.059,屏幕亮了,CPU供电1.1V 0.45V都有了修好OK,谢谢大家回测数据:
TPS51650正常实测数据
37脚VIN供电:19V
48脚V5供电:4.22V(好像有点不正常)正常5.01V
43脚V5DRV:4.22V(好像有点不正常)正常5.01V
15脚V3R3:2.56V(好像有点不正常)正常3.34V
16脚VR_ON开启:3.3V
18脚VR_SVID_CLK串行时钟:0.85V(不知正不正常)正常1.05V
19脚VR_SVID_ALERT#串行通道:1.05V
20脚VR_SVID_DATA串行数据:0.97V(不知正不正常)正常1.05V
14脚VREF:1.65V
21脚VR_HOT过热保护:0.05V 正常1.05V
8脚CCSP3:2.68V 正常3.34V
30脚GCSP2:3.3V
23脚GPGOOD:3.3V
