查看: 6181|回复: 64
用示波器1分钟秒杀IBM T42待机不正常 有图有真相
发表于 2014-10-16 11:22:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号:IBM T42故障:待机不正常 待机电流0.008
维修过程:1:机器拿到手之后拆电池,上可调电源, 发现待机0.008 感觉不正常 有点偏低
                 2:直接抄起万用表测VCC3SW 有了 在测待机3V 5V  实测为0V
                 3:由于万用表反应慢,监测不到~为了验证待机3V 5V是根本就没出来还是出来了很快就掉下去了,直接上神器
                 4:把示波器的探测头 打到3V 5V的 滤波电容上,奇迹出现了,原来3V 5V确实是出来了,但是只持续了1MS就掉下去了,在一看波形杂波较多,而且电压还偏高,最高值达到了3.8V左右
                 5:二话没说直接把3V 5V电容换掉  ,换好后,上电发现待机已经变成0.020了  在量3V 5V已经稳稳的
                 6:接屏,电流到了0.6左右 无显示 擦了擦内存  亮机。。。。。。。。。。。。。下面是维修图片
整个维修过程也就10分钟  写贴用了半个多小时  希望大家给加点分!~~你们的加分就是我最大的动力~O(∩_∩)O谢谢
参与人数 4下载分 +18 收起 理由
逆之狙神 + 5 赞一个!
szzbq + 3 很给力!
肉卷子 + 5 赞一个!
lsyyran + 5 赞一个!
发表于 2014-10-16 11:27:41 | 只看该作者 �
楼主好样的 谢谢分享
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-10-16 11:29:15 | 只看该作者 �
早在N年前就修到T40到T60这系列机器电容不良的问题了,,哈哈,发帖晚了,迟来的爱。。。
呵呵 谢谢提醒 不过 我是新手 刚刚学的 还是头次遇到 下次就知道了  详情 回复 发表于 2014-10-17 22:01
发表于 2014-10-16 11:29:31 | 只看该作者 �
这是通病了。
谢谢版主提醒 我是新手 还是头一次修到这个  详情 回复 发表于 2014-10-17 22:01
发表于 2014-10-16 11:30:02 | 只看该作者 �
楼主好技术
过奖了 兄弟 都是在前进的道路上  详情 回复 发表于 2014-10-17 22:02
发表于 2014-10-16 11:35:44 | 只看该作者 �
通病,以前都直接
下次就知道了 还第一次修这问题  详情 回复 发表于 2014-10-17 22:02
发表于 2014-10-16 11:36:00 | 只看该作者 �
通病,以前都直接  换的
发表于 2014-10-16 11:37:39 | 只看该作者 �
学习了。。
发表于 2014-10-16 11:45:58 | 只看该作者 �
可惜楼主没将有问题的波形打出来,可惜,还是顶一下楼主
当时着急 换换看看是不是电容的问题 就没拍下来  详情 回复 发表于 2014-10-17 22:02
发表于 2014-10-16 12:08:40 | 只看该作者 �
有示波器。赶脚就是不一样
要是没神器 我会去查条件了 就走弯路了  详情 回复 发表于 2014-10-17 22:03
发表于 2014-10-16 12:10:45 | 只看该作者 �
示波器还能抓直流的波,开眼了,以前只知道抓波形。
就是电平上升的直观图吧  详情 回复 发表于 2014-10-17 22:04
直流中有杂波就行,如杂波就是一条直线  详情 回复 发表于 2014-10-16 23:19
发表于 2014-10-16 12:15:16 | 只看该作者 �
很给力!不错!
谢谢 过奖了 还得继续努力啊  详情 回复 发表于 2014-10-17 22:04
发表于 2014-10-16 12:23:42 | 只看该作者 �
更换之前的波形和更换之后的波形有个对比更完美了!
对的 有的电容不严重 有的严重 波形没法说  详情 回复 发表于 2014-10-17 22:05
了解就好了,有些不一定全一样的  详情 回复 发表于 2014-10-16 23:18
发表于 2014-10-16 12:28:45 | 只看该作者 �
楼主技术牛B  啊,不会用示波器悲哀啊
没示波器 那就慢慢查吧  详情 回复 发表于 2014-10-17 22:05
找实地阿林老师,他绝对能把你教会  详情 回复 发表于 2014-10-16 23:18
发表于 2014-10-16 12:52:21 | 只看该作者 �
修掉电确实有的时候需要示波器 ,不然不好判断
没示波器 就只能查条件了 当时我还以为是没出3V 5V呢  详情 回复 发表于 2014-10-17 22:06
没示波器就只能任经验了  详情 回复 发表于 2014-10-16 23:17
发表于 2014-10-16 13:31:14 | 只看该作者 �
l楼主能不能说一下,你抓3V 5V电感电压的这张波形图,示波器怎么设置的,我用的是安泰信的,其他的波形都能正常抓取,就这个不行,抓不动上升的过程。希望楼主 可以赐教一下 。谢谢
边沿触发 上升沿 单次 就这些 你调调  详情 回复 发表于 2014-10-17 22:08
再多试几次应该可以  详情 回复 发表于 2014-10-16 23:17
发表于 2014-10-16 13:45:53 | 只看该作者 �
这是通病了。
头一回修到 我是业余的 刚开始学  详情 回复 发表于 2014-10-17 22:08
发表于 2014-10-16 14:06:09 | 只看该作者 �
用示波器 再次验证了这个通病……
记住哦通病!
谢谢版主 要是没示波器 就慢慢查条件了 当时还以为没出3V 5V呢  详情 回复 发表于 2014-10-17 22:09
发表于 2014-10-16 14:18:09 | 只看该作者 �
这通病 呀 电容
下次就知道啦 大姑娘上花轿 头一次啊  详情 回复 发表于 2014-10-17 22:09
发表于 2014-10-16 14:22:48 | 只看该作者 �
很
厉害啊
