查看: 3471|回复: 10
HP G4没有待机电压
发表于 2014-10-15 20:18:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
待机芯片供电正常,线性5V有  3V有点偏低  没有短路   芯片换了还是3V偏低  这是怎么回事???第一次碰到这个问题 求大神指点一下维修思路???
发表于 2014-10-15 22:25:05 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
傲冰 发表于 2014-10-15 22:17
楼主说没有待机电压,我修过的HP G4电感上的3V 5V就是触发后产生的,触发前是没有3V 5V的,可能我们之间 ...
线性5V有  3V有点偏低  没有短路   芯片换了还是3V偏低  这是怎么回事,这话我理解是换了芯片线性5V正常了,3V还没有正常,不过你这个建议很好,有共享精神,支持发点贴
发表于 2014-10-15 22:17:27 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
kangyefeng 发表于 2014-10-15 21:44
建议区分一下线性电压和待机电压
楼主说没有待机电压,我修过的HP G4电感上的3V 5V就是触发后产生的,触发前是没有3V 5V的,可能我们之间解释的问题不一样,楼主标题是G4没有待机电压,可是内容又是说线性3V偏低,可能楼主以为就是这个线性3V偏低导致没有出3V 5V待机电压,我只是点出楼主的标题上说的没有待机3 5V,就怕楼主修好了线性3V电压后测电感上还是没有3 5V,走入误区。
线性5V有 3V有点偏低 没有短路 芯片换了还是3V偏低 这是怎么回事,这话我理解是换了芯片线性5V正常了,3V还没有正常,不过你这个建议很好,有共享精神,支持发点贴  详情 回复 发表于 2014-10-15 22:25
发表于 2014-10-15 21:45:20 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
把线性相连的电容换一下
发表于 2014-10-15 21:44:52 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
傲冰 发表于 2014-10-15 21:19
我记得好像HP G4的笔记本,待机3V 5V是开机后才出来的
建议区分一下线性电压和待机电压
楼主说没有待机电压,我修过的HP G4电感上的3  详情 回复 发表于 2014-10-15 22:17
发表于 2014-10-15 21:19:54 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
建议区分一下线性电压和待机电压  详情 回复 发表于 2014-10-15 21:44
发表于 2014-10-15 22:47:53 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
楼主可以把线性3V割线试下,看是哪条线路拉低了3V线性
发表于 2014-10-15 23:07:58 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
查线性3V到哪里不就行了?线性3V跑不了多远,就那么几个东西
发表于 2014-11-14 17:24:51 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
烧下试试啊
发表于 2014-11-25 16:06:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
待机3V 5V是开机后才出来的
发表于 2014-11-25 16:35:25 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
有沒有試過先刷BIOS試試
