查看: 5500|回复: 34
G470无CPU供电 来大神!
发表于 2014-10-15 13:17:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号:LA-6751P  故障 上电0.26A   测量没有CPU供电  没有CPU集显供电  其他电压均正常 。 CPU供电芯片ISL 95831
23脚VIN 19V 正常   7脚VR_ON  没有开启电压    信号来自EC KB930QF A1 121脚   测量没有电压     定了芯片。换了EC  95831    CPU 也一起定了 换了也不行    大神们帮忙看看
联想g470 LA-6751P_53P_1125A.pdf
1.66 MB, 下载次数: 76, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-10-16 13:46:45 | 只看该作者 �
先刷一下BIOS啊,桥PROCPWRGD
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-10-15 13:45:26 | 只看该作者 �
没有开启,为何乱干芯片。
一般很少没开启的。一般都是没有SVID。。。
查下EC 108脚是否有高电平吧
发表于 2014-10-15 13:23:01 | 只看该作者 �
哥们你真搞笑,你都说了vron没有电压,就是未满足条件啊?查开启信号来源呢
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-10-15 13:19:20 | 只看该作者 �
检查前面的电压 时序是否正常
发表于 2014-10-15 14:43:47 | 只看该作者 �
先刷一下BIOS啊,桥PROCPWRGD信号呢?
发表于 2014-10-15 14:55:06 | 只看该作者 �
你面子真大哦,饼哥亲自指导你啊,哈哈
发表于 2014-10-15 15:16:51 | 只看该作者 �
换了VRON 有电压没有,没有继续搞搞出来
发表于 2014-10-15 15:24:13 | 只看该作者 �
饼哥说的对,你把EC的工作条件查下!!
发表于 2014-10-15 15:34:46 | 只看该作者 �
查VR_ON电压啊
发表于 2014-10-15 16:00:31 | 只看该作者 �
这机器换95831或者CPU 还有就是PCH啊啊
发表于 2014-10-15 16:03:55 | 只看该作者 �
CPU EN脚没开起来,真的不要乱干芯片,没起来,肯定还有不满足条件的。多测测。
发表于 2014-10-15 16:14:41 | 只看该作者 �
我只想说   换板直接秒杀
发表于 2014-10-15 17:25:31 | 只看该作者 �
修好了  Q111坏了   修好的过程  我闲了发上去  搞机搞的太忙了
发表于 2014-10-15 22:07:09 | 只看该作者 �
PROCPWRGD,这个信号在哪里测啊
发表于 2014-10-15 23:50:50 | 只看该作者 �
也有可能是EC没有收到别的PG,才没发现开启吧
发表于 2014-10-15 23:51:17 | 只看该作者 �
Q111干嘛用的,上张图了
发表于 2014-10-15 23:51:40 | 只看该作者 �
1165785759 发表于 2014-10-15 16:14
我只想说   换板直接秒杀
班长也常说,换板前先换人
发表于 2014-10-15 23:52:01 | 只看该作者 �
注意也要打值吧
发表于 2014-10-15 23:52:45 | 只看该作者 �
windlovetao 发表于 2014-10-15 14:55
你面子真大哦,饼哥亲自指导你啊,哈哈
是啊,不过这板新一点,饼哥才来兴趣吧
发表于 2014-10-16 09:27:16 | 只看该作者 �
kangyefeng 发表于 2014-10-15 23:51
Q111干嘛用的,上张图了
自己不会看图纸呀
