查看: 1318|回复: 2
有徐州的维修大神吗?
发表于 2014-10-14 15:05:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      自用的dell m4040换了淘宝买的3420独显的主板,每天开机后,第一次运行大型程序必蓝,代码有50,8e等等。重启后再运行就没问题了。xp,win7来回重装了n次系统都不行,cpu,硬盘,内存都换过,一样会蓝。bios无法刷新,原先提示“x08”保护,后来焊下flash芯片,用编程器刷了a2版本的官方bios后,再运行dell的官方升级程序,屏幕就会定住,不响应鼠标键盘,只能重启。初步看是pch虚焊的可能性大。ec可能是好的,因为service tag能正常写入。
       由于不是做维修的,手头只有一把烙铁。加焊,植锡什么的实在没有能力搞。所以问问这里有没有徐州有条件植锡做bga的大神,帮看下这台机子还有救吗?
发表于 2014-10-14 15:22:50 | 只看该作者 �
你的分析只能作为参考,作为对维修者的帮助而存在。至于怎么修那是另一回事,你只需准备好人民币即可。
老兄说的对,还是得看专业的分析和判断。 ps:一般搞定这个得怎么收费?另,请坛里的徐州朋友留个联系方式。这两天到您那看看能不能修好。  详情 回复 发表于 2014-10-14 17:12
发表于 2014-10-14 17:12:09 | 只看该作者 �
老兄说的对,还是得看专业的分析和判断。
