查看: 2094|回复: 5
L-S622F 跑55 (L-I946F 同故障)
发表于 2014-10-14 12:30:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这个主板 跑28 还是没过内存  667以下的条子可以  800条子不可以!
跑55  看诊断卡C0-C3-2R-26-  55  停下来  看跑吗应该是亮了 但是机器没点亮!根据BIOS 代码  。。。。。  对我来说意义不大!看以前的帖子有同行说南桥故障  我觉得还是北桥的VGA模块问题   压过南桥没反应  后来压北桥 诊断卡从55 -52  屏幕显示了  !直接上焊台  加焊 北桥 测试一天无问题 !
55这个代码   为什么我觉得还是北桥的VGA这部分问题呢、正常情况下带代码2R 25 26就显示了  而且代码也过了 熟悉在接下来该检测 网卡 声卡 鼠标 键盘 !但是正常应该在代码70以后  所以我一直觉得  70之前  26之后还是与北桥显示模块相关!也有人说  你压北桥有没有可能是内存与北桥的通信 当然我也打过AD线  没开路的情况  再加上之前我测试过内存的条件  应该与内存无关!
题外话 一开始该机器是不能上酷睿双核的 客户都不打算修了  我看了下 可以刷BIOS 酷睿双核 客户才修起来 回家发挥余热!所以跑55 与BIOS没联系了!
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
llyx + 10 赞一个!
发表于 2014-10-14 12:51:00 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
怎么看知道可以刷BIOS就可以上 酷睿双核呢
发表于 2014-10-14 13:01:11 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
直接恢复我的,不怕被扣分啊  详情 回复 发表于 2014-10-14 22:05
发表于 2014-10-14 14:32:46 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
是啊!
发表于 2014-10-14 22:05:21 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
直接恢复我的,不怕被扣分啊
发表于 2014-10-22 21:24:02 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我这也是55。不过是之前是跑15就到55。各电压都正常。明天再搞一下桥
