查看: 2090|回复: 0
[海信]
海信TLM4237液晶彩电三无维修
头像被屏蔽
发表于 2014-10-13 12:17:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
检修过程:
有时不启动,有时热机或有时冷开机有声无图。背光灯24V 供电有时不稳定,有时冷开机时抖动,有时热机出现此现象。电源厚膜集成电路STR-6769的#4脚(启动供电脚)电压正常时应为16~18V;出现故障时,此引脚电压在10~16V之间摆动几次后,就变为10V左右,+24V表现为抖动。
经实验:
按照下列技改方法进行改动,则+24V开机很稳定。增加吸收回路的电容,使总容量为6800P/2KV 左右,部分机型实物为3300P/2KV;+24V的输出端增加一个100Ω~200Ω/2W的电阻。(注:此方法同时适用于海信液晶TLM3237、TLM3737机器。
