查看: 1488|回复: 5
yeston h55不触发
发表于 2014-10-13 08:26:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
师兄们好!谁能帮助提供YESTON H55 V1.1图纸或点位图,小弟不胜感激!先谢谢兄弟朋友们了
发表于 2014-10-13 08:30:29 | 只看该作者 �
我的主板就是不触发,开关针有5V ,IO 开机时68脚有跳变,67脚有跳变哦,73脚低电平哦
不知怎么下手哦,强行拉低72脚可以加电但不跑码,一松开72脚就断电了哦
发表于 2014-10-13 09:18:02 | 只看该作者 �
  学习者
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
海韵之恋 -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-10-13 09:33:41 | 只看该作者 �
73脚低电平查PCH的5大待机条件是否正常,如果正常换PCH、IO。这些主板图纸都没有留传出来。
发表于 2014-10-13 11:03:22 | 只看该作者 �
盈通就没见过图纸,还是找IO的PDF吧
发表于 2014-10-13 11:18:41 | 只看该作者 �
先检查CMOS电路是否正常
如果正常检测 S3 有个跳变  如果没有。南桥挂
