查看: 1882|回复: 3
[戴尔]
长城M1931灯管保护一样的故障
发表于 2014-10-12 22:14:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆巴音郭楞州 来自 新疆巴音郭楞州
维修思路和过程
1 怀疑灯管坏,换了一组亮度不好了。随手仍了几天。再测试。正常,交给用户。
2 返修。用户说是老毛病,不敢小觑。查0B3306资料。网友说5脚接地可去保护,另有网友说换高压,发现3306的资料很少。不能确定去保护有没有用。
3 再查,发现电压持续降低。电容全换。电压不再5分钟之内降低。估计好了。
4 上电,3秒就灭。
确定灯管没问题,如果给用户换了高压板,接那些功能键相当的麻烦。再说不接上,用户是我朋友。不好意思。
5 自以为修复的重点:补焊了所有高压引脚。
灯管高压线全部轮换位置。上电。至此正常,正在用这台显示器发帖子。希望对看帖的人有帮助。
补充一下,高压引脚肉眼看去,没有任何问题。只是怀疑就焊了一下。
发表于 2014-10-12 22:22:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
很好的经验,以后注意下,谢谢
发表于 2014-10-12 23:24:05 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个倒是没有注意,高压坏了我多是换高压条
发表于 2014-10-13 20:06:40 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
高压板也就三板斧,
补焊
MOS
高压电容
去保护
不行就改高压
