查看: 23629|回复: 192
[笔记本]
图片解说维修B470一例
发表于 2014-10-12 20:30:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      相信现在很多人都维修到B470这款机器了,这款机器带给我们创收的同时,也带给了我们维修好之后发现CPU坏了,搞到最后客户不修了这个风险。今天刚好也接到两台B470机器,而且同故障,同地方出的问题了!由于上一贴可能因为我语言表达能力方面的问题,所以造成大家不怎么喜欢(主要是分加的有点少)这次呢只用图片解说,如果大家觉得好的,请加加分,下次用文字加图片来解释电路(故障)。好了不说那么多了(看完记得加分哦)说多了是泪直接上图吧!
       这个机器如果铁皮壳短路的话,给客户报价的时候建议把CPU坏的可能性也提前提醒一下客户,好让客户有心理准备,换铁皮壳时尽量连驱动芯片也一起换,不然容易引起返修,像后面那幅图卡进度条的,用用死机蓝屏等等不稳定故障,测一下铁皮壳几个电压都正常的,大部份都是CPU坏,针对铁皮壳短路过的。
      以前为了完成8D报告,找出经常烧CPU的原因,和同事做过几次实验,每次铁皮壳短路时,上管先短,直接19V到CPU,然后才到下管短路拉低公共点,使电源进入保护状态,但就是这短短的时间内,都是可以烧坏CPU的,这解释为什么会连CPU一起烧了。
    对于刚入门的新手,建议先学好焊接,BGA,看似简单,但以后出的板都是很精密的芯片,如果焊功不好理论很好,找出故障点了,既使找到原因也解决不了问题,甚至可能会把故障扩大化
    后面那句是今天看到学徒的一些表现的感想,各位不要见怪。好了,废话就到这了,说多了是泪,加分才是硬道理,评分吧越多越好
购买记录
购买人数10价格购买时间
 会员11271360.5元2021-6-27 15:15
 会员13284220.5元2021-4-12 17:52
 会员11603210.5元2019-5-6 10:44
 会员2589190.5元2019-3-7 16:19
 会员5319210.5元2019-1-13 22:39
查看所有购买记录
参与人数 46下载分 +214 收起 理由
wswy + 1 很给力!
sd535028 + 2 很给力!
帮德维修 + 2
羽人 + 2 赞一个!
源起 + 2 赞一个!
yyb1234 + 2
古典浪漫 + 2 很给力!
z460268306 + 2 赞一个!
初lai乍道 + 2 很给力!
修了在来修哈 + 5 很给力!
本文由 会员936694 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-10-22 21:22:46 | 只看该作者 �
支持要不加分?
发表于 2014-10-12 20:52:45 | 只看该作者 �
能不能说下,驱动管的,型号,上次遇到一个,但是没材料,又退回去了.......唉........
这些随便找MOS管装上就行了啊,上下管,自己接线路就好了,还不容易烧  详情 回复 发表于 2014-10-31 14:56
NCP5911MNTBG-GP这个是驱动芯片的型号,淘宝一搜一大把,铁皮壳的MOS管淘宝也搜到  详情 回复 发表于 2014-10-13 20:20
加分后,帮你一个一个写出来都行  详情 回复 发表于 2014-10-12 21:43
兄弟,这个的话看一下电路图应该型号了吧  详情 回复 发表于 2014-10-12 21:07
发表于 2014-10-12 20:52:41 | 只看该作者 �
烧CPU见过最多的是 G470  95831 不好搞
也好搞的,加点分下次我写个维修这个芯片的贴子,但不讲理论哦  详情 回复 发表于 2014-10-12 21:42
发表于 2014-10-12 20:58:28 | 只看该作者 �
修过好几个这样的本都是cpu一块坏的
都碰到一样的,加点分顶起来了  详情 回复 发表于 2014-10-12 21:42
发表于 2014-10-12 21:07:03 | 只看该作者 �
兄弟,这个的话看一下电路图应该型号了吧
发表于 2014-10-12 21:14:25 | 只看该作者 �
驱动芯片不换的绝对会返修,所以楼主一起干是对的
当实是领导规定换的,一天换几十块板,换到烦 加点分呗  详情 回复 发表于 2014-10-12 21:41
发表于 2014-10-12 21:15:33 | 只看该作者 �
找个一般的MOS管换上去就可以
可以改那种大功率的MOS换,试过没有问题,当然芯片也要一起换  详情 回复 发表于 2014-10-13 14:54
很容易烧掉的, 不信你可以试一下  详情 回复 发表于 2014-10-12 21:41
发表于 2014-10-12 21:41:00 | 只看该作者 �
看来以后要一起换了,CPU也太爱坏了,这一般报价多少啊?一起换下来钱也不少呢,就怕客户不同意修了。
发表于 2014-10-12 21:41:04 | 只看该作者 �
women1768 发表于 2014-10-12 21:15
找个一般的MOS管换上去就可以
很容易烧掉的, 不信你可以试一下
本人试过,没发现有烧坏的  详情 回复 发表于 2014-10-13 23:45
发表于 2014-10-12 21:41:56 | 只看该作者 �
加点分呗
发表于 2014-10-12 21:42:20 | 只看该作者 �
haohaikeji 发表于 2014-10-12 20:58
修过好几个这样的本都是cpu一块坏的
都碰到一样的,加点分顶起来了
发表于 2014-10-12 21:42:57 | 只看该作者 �
先加了,等你你的95831.。。  详情 回复 发表于 2014-10-29 18:16
发表于 2014-10-12 21:43:24 | 只看该作者 �
加分后,帮你一个一个写出来都行
发表于 2014-10-12 21:45:35 | 只看该作者 �
为什么  我遇到的都是烧糊的
发表于 2014-10-12 21:48:03 | 只看该作者 �
都是通病,严重的还烧CPU
发表于 2014-10-12 22:17:13 | 只看该作者 �
主IC没有一起换吗
主IC很少坏的,加点分了同学  详情 回复 发表于 2014-10-12 22:18
发表于 2014-10-12 22:18:54 | 只看该作者 �
jianxintu 发表于 2014-10-12 22:17
主IC没有一起换吗
主IC很少坏的,加点分了同学
发表于 2014-10-13 08:20:25 | 只看该作者 �
楼主说【换铁皮壳时尽量连驱动芯片也一起换】所指的驱动芯片是那一个?
发表于 2014-10-13 11:18:07 | 只看该作者 �
碰到很多坏CPU的    很多客户就是因为CPU坏了    不休了
发表于 2014-10-13 11:58:46 | 只看该作者 �
很不错的经验,不如找个机器 先试CPU
不然每次修好了 再试CPU ,麻烦!!
