- 积分
- 16
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-11-11
- 精华
15#
发表于 2014-10-13 21:14:11
只看该作者
来自: 中国 来自 中国
在测量1.5V的地方测对地电阻为0.5欧,是什么情况?肯定是短路了。1.5V对上短路还上电?上电就会烧的,明知短路还上电?可以开机时此对地电阻为32欧但是上管会严重发热 。
此板最开始是烧了上管,拆下两管后测对地电阻为32欧,换后可正常开机,就给同事去了,过了几天又不开机,再次维修又烧上管,现在重新换管后,上卡开机正常,上管异常发热,正了测试,诊断卡就开始不正常,一闪一闪的,断电,测1.5V的电阻为0.5欧,拆下与1.5V相关的管(包括用1.5V作为供电的场管D极)都是正常的,有2个9915,和产生1.5V的两个9T18GH |
