楼主: 牛风
945主板1.5V对地短路,
发表于 2014-10-14 10:22:40 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
为0很难烧出来的,大部份只能靠拆
既然如此 那就慢慢拆喽,我反正是最讨厌拆了又装,看到这情况,我就凉了一大截  详情 回复 发表于 2014-10-14 20:50
发表于 2014-10-14 10:23:33 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
doveqq2012 发表于 2014-10-12 21:01
烧鸡大发伺候它啊!!!
业余维修的,可能不懂怎么烧,上个视频教一下
就是用外接电源 小电压 大电流 看或摸 哪里发热较大 或是冒烟了就是他短路了  详情 回复 发表于 2014-10-14 15:00
发表于 2014-10-14 10:24:13 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
liqiuyu12346789 发表于 2014-10-12 21:04
你按照时序修,内存  桥  CPU
只问1.5V短路,一般那里问题,你这样也能修出短路在那?
发表于 2014-10-14 15:00:56 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
电流小点,应该不会冒烟吧  详情 回复 发表于 2014-10-14 21:40
发表于 2014-10-14 15:22:41 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
我感觉是桥
发表于 2014-10-14 15:49:20 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
你那是内存供电电路吧,我这几天刚好搞945的板子,大多都是这个出问题,不是管子击穿就是电容漏电。
发表于 2014-10-14 20:50:59 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
kangyefeng 发表于 2014-10-14 10:22
为0很难烧出来的,大部份只能靠拆
还有个方法,电压和电流小点,然后通着电一个一个拆,拆到不短就好了,如果运好就舒服了  详情 回复 发表于 2014-10-14 21:35
发表于 2014-10-14 21:35:30 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
通电拆 您悠着点哦亲  详情 回复 发表于 2014-10-15 12:17
发表于 2014-10-14 21:40:39 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
电流小点,应该不会冒烟吧
发表于 2014-10-14 21:54:54 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
zhang98828 发表于 2014-10-12 19:24
945内存条子是几代,搞明白没哟,就说内存供电1.5
945用的二代条子,是1.8V的。
发表于 2014-10-14 22:03:08 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
跑线顺藤摸瓜
发表于 2014-10-15 10:01:00 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
桥短路的面大些
发表于 2014-10-15 12:17:15 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
通电拆   您悠着点哦亲
发表于 2014-10-15 20:50:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢各位提供的思路,手上没有电源,但是有可充电的NI-MH电池,其电压为1.2V充上电后用20A档短路电流可达8A,应用它来烤机,拆了内存条 CPU和桥上的散热 片用电流表接入3分钟电流一直在1.6A左右,然后摸温度,发现CPU和显卡槽之间的大芯片(北桥吧,散热器大的那个)温温热,测其上面电容的阻值如图所示,图外的电阻值在200欧以上,
可以判断是它坏了吧?点图可以放大
这个是不是就是945芯片呢?什么弄号都没有哦
业余爱好维修的,没有置球的工具,只有一个风枪,也没有芯,看来只有这样子了,呵呵
发表于 2014-10-27 13:25:08 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
有这个图纸没有兄弟
发表于 2014-10-27 21:48:12 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
内存是几代的?三代的话是1.5V,南北桥都会用到,最简单的方法就是接个电压,用1.5V去烧,摸下哪里发烫。
发表于 2014-10-28 08:54:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
期待水落石出的那天
发表于 2014-10-28 22:41:11 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
如瞢相随 发表于 2014-10-12 19:18
1.5V 是内存啊,查内存供电一个电感和几个MOS管
我看见七彩虹板子就头疼,不好修
发表于 2014-10-29 12:27:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我是业余中的业余
发表于 2014-10-29 13:30:00 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
看看内存的mos管和供电芯片有没有问题!七彩虹的2代内存电压测试1.5v的
