查看: 1623|回复: 4
修DELL 1427 进水机器。
发表于 2014-10-12 14:09:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
           接DELL 1427 进水机。拆机清理进水部分。 几个MOS管干脆腐蚀的脚都没了。全部换掉后。上电。无待机。待机芯片发烫。
       待机芯片为ISL 6237 换个新的芯片后。
          换了个芯片后。待机出了5v.但是3v没有。初步查了下条件感觉没问题。示波器打了上下管 干脆无动作。看来是3V这一路完全没有工作啊。重点查3V这边。但是没发现敌情。怕自己没注意。又查了3V后继。没有发现问题。基本条件全部满足了。最后看到6237 的32脚居然没有电压。好开心啊。问题找到了。看来是断线了。直接飞到电容PC55上面。好了。待机出来了。按开关。额。电流0.23.哎。。还有问题。就查电压呗。查PL6总线电压无。控制芯片为
查PVCC居然只有2.2V。就查这里呗。+5VS的源头
问题是这里了。R267 47K电阻没了。掉了。补上。电流刷刷上去了。完美修复啊。。进水机还是要细心啊
最后祝各位修板顺利。有分的也给点分咯。点点你那双赚钱的手。。。
发表于 2014-10-12 14:25:18 | 只看该作者 �
呵呵  修的不错啊   呵呵
发表于 2015-3-14 18:12:51 | 只看该作者 �
这么好的帖子,支持!!嘿嘿!!!
发表于 2017-4-9 20:45:11 | 只看该作者 �
分析的很清楚
发表于 2017-4-10 06:12:42 | 只看该作者 �
楼主条理清晰,学习了,谢谢分享
