查看: 18719|回复: 184
[主板&显卡]
MCP6P M2+两片一摸一样的板不触发,结果是内存供电的问题!!!
发表于 2014-10-11 23:31:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天遇到两片同型号的板,
同故障,却是两个客户拿来的板。型号:映泰 MCP6P M2+ 故障为不触发,查开关针有电压,电池有电,跳冒有电,3vsb正常,测io到开关针有跳变,io到南桥有跳变,SLP_S3#信号没有电压,还以为桥坏了。后来修到第二片板的时候,同型号同故障,就觉得不应该是桥的问题,仔细查了很多条件就是没有SLP_S3#信号。后来上论坛搜索了一下,找到答案了。这板在待机的时候内存电压就应该出来的,测控制内存供电芯片6321的1,5,7,脚都有电压, 但是没出内存供电,换芯片成功触发。工作原理:没有找到图纸,看论坛的帖子上说是,当内存供电正常后和待机供电经过一个门电路产生一个RSMRST#信号,然后io发给桥,才能触发。在实物中我也找到了,本体标示为“t06”。
    fp6321.pdf (488.29 KB, 下载次数: 70)
购买记录
购买人数5价格购买时间
 会员11334300.5元2022-6-1 23:09
 会员12450470.5元2020-3-25 09:54
 会员2659570.5元2018-11-12 12:29
 会员11275910.2元2018-3-20 16:43
 会员11129870.2元2018-3-15 17:37
查看所有购买记录
参与人数 11下载分 +58 收起 理由
uptownboy + 5 棒
天蓝蓝色梦幻 + 5 很给力!
沃悔换板 + 1
BBQ + 5 淡定
hanshi178437835 + 5 很给力!
wjsw + 2 赞一个!
CONTROL + 5 很给力!
884037319 + 5 赞一个!
huyonyon + 5 很给力!
ptmanager + 15 赞一个!
本文由 会员882814 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-10-23 21:05:10 | 只看该作者 �
neco 发表于 2014-10-12 09:08
恩,这种板子一般是AMD加NVDIA芯片组上电时序类型的主板。
老徐说  只有映泰和精英。得板子  会先出内存供电
发表于 2014-10-12 10:21:18 | 只看该作者 �
1053405050 发表于 2014-10-12 09:56
待机电压正常后 和内存电压正常后 I/O发出RSMRST#给南桥 南桥才会付出SLP_S3#给I/O吗?
NV+AMD 的触发时序是 桥在待机电压正常收到PWRGD_SB 和PWRBTN 后发SLP_S5开启内存供电,在内存供电正常后经电路转换返回MEM_VLD给桥,桥才发出SLP_S3给IO   ,IO收到SLP_S3发出PSON  拉低绿线完成上电
谢谢!学习了 长见识了  详情 回复 发表于 2014-10-12 10:23
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
不懂拒绝 + 10 热心回复
发表于 2014-10-12 10:00:16 | 只看该作者 �
我去年买了4个表 发表于 2014-10-12 01:04
刚修到映泰相同型号,重启不跑码,必须跳线放电,修死人···················
那就不好搞了。。
我想说这种问题最多的就是七彩虹,我手上都有三块,一直没找搞原因  详情 回复 发表于 2014-12-25 20:12
可能是BIOS坏了  详情 回复 发表于 2014-10-18 10:27
发表于 2014-10-12 08:40:31 | 只看该作者 �
饼哥说过,有些板是内存电压是会提前出来的
恩,这种板子一般是AMD加NVDIA芯片组上电时序类型的主板。  详情 回复 发表于 2014-10-12 09:08
发表于 2014-10-12 00:41:50 | 只看该作者 �
MEM_VLD这个信号引起不上电, 这种问题我一般喜欢强行上电,如果内存供电芯片开启脚有电压正常无内存供电,一般都是这种问题
强行上电?没懂。测了内存有开启,就果断换了芯片。  详情 回复 发表于 2014-10-12 10:09
发表于 2014-10-11 23:44:39 | 只看该作者 �
看来映泰 MCP6P M2+主板时序有点特 殊啊!
是啊,我刚开始怎么也没想到,不触发会跟内存有关,一直在查,io,和rtc跟南桥工作条件,走了不少弯路,以后就不会了。  详情 回复 发表于 2014-10-11 23:46
发表于 2014-10-11 23:46:54 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-11 23:49:05 | 只看该作者 �
这个时序有点复杂
发表于 2014-10-12 00:07:29 | 只看该作者 �
以后看到MCP61一定要注意内存供电啊。。。。
发表于 2014-10-12 01:04:51 | 只看该作者 �
解决了吗? 我有个微星H55一样得问题 重启不跑吗 跳线放电正常。。。我去。  详情 回复 发表于 2014-10-23 22:30
那就不好搞了。。  详情 回复 发表于 2014-10-12 10:00
发表于 2014-10-12 01:24:36 | 只看该作者 �
要是没有看到楼主这篇帖子也没有看论坛那就死掉了,不按正常时序来的,那不是会弄死人。有的板子设计起来就是不按正常的出牌的,我也修到明明内存电压还没出  cpu电却出的板子,也是AMD,
发表于 2014-10-12 07:10:53 | 只看该作者 �
谢谢楼主的图纸。
发表于 2014-10-12 08:44:13 | 只看该作者 �
之前修到过一片映泰的AMD板 也是待机时就出来内存供电
发表于 2014-10-12 09:07:47 | 只看该作者 �
这算不算是通病啊?
应该算吧,因为映泰的很多这种板都是在待机的时候就出内存供电的  详情 回复 发表于 2014-10-12 09:58
发表于 2014-10-12 09:08:28 | 只看该作者 �
太奇葩了~谢谢楼主分享
我看过你的贴子,以你的技术和经验,这种问题你不可能不知道啊,为什么这么惊讶呢  详情 回复 发表于 2014-12-25 20:14
发表于 2014-10-12 09:08:29 | 只看该作者 �
老徐说 只有映泰和精英。得板子 会先出内存供电  详情 回复 发表于 2014-10-23 21:05
所以AMD的板有时候真的要查查内存供电先,要不就只能先看图纸了  详情 回复 发表于 2014-10-12 14:32
发表于 2014-10-12 09:08:33 | 只看该作者 �
秧泰的爱坏BIOS我遇到的      华擎就是内存供电
技嘉的爱坏bios吧  详情 回复 发表于 2014-10-16 12:09
发表于 2014-10-12 09:55:40 | 只看该作者 �
谢谢分享维修经验
发表于 2014-10-12 09:56:56 | 只看该作者 �
NV+AMD 的触发时序是 桥在待机电压正常收到PWRGD_SB 和PWRBTN 后发SLP_S5开启内存供电,在内存供电正常后经电路转换返回MEM_VLD给桥,桥才发出SLP_S3给IO ,IO收到SLP_S3发出PSON 拉低绿线完成上电  详情 回复 发表于 2014-10-12 10:21
是的。。。。  详情 回复 发表于 2014-10-12 09:58
发表于 2014-10-12 09:58:29 | 只看该作者 �
my灬路飞 发表于 2014-10-12 09:07
这算不算是通病啊?
发表于 2014-10-12 09:58:51 | 只看该作者 �
是的。。。。
I/O发RSMRST#信号?应是PWRBTN吧!  详情 回复 发表于 2014-12-20 16:54
一般的主板不都是待机电压正常后,I/O发RSMRST#信号给南桥请求上电 南桥收到信号后发SLP_S3#给I/O同意上电 之后才出内存电压的嘛!楼主说的这个板是先待机电压和内存电压 确实很特殊 简单说上电时序不一样呗 是吗?  详情 回复 发表于 2014-10-12 10:04
