楼主: w5452074347
[主板&显卡]
MCP6P M2+两片一摸一样的板不触发,结果是内存供电的问题!!!
发表于 2014-11-4 16:49:27 | 只看该作者 �
刚好遇见一个     整好了
发表于 2014-11-4 16:57:40 | 只看该作者 �
可以可以
发表于 2014-11-4 17:17:37 | 只看该作者 �
这个时序有点复杂
发表于 2014-11-5 11:09:01 | 只看该作者 �
w5452074347 发表于 2014-10-26 20:52
也是映泰的板是吧,也是内存供电的问题是吧?
没错,是内存供电问题,而且也是一来就是来两片这样的主板。
发表于 2014-11-5 13:45:04 | 只看该作者 �
图纸收下了
发表于 2014-11-6 10:34:09 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,长知识了
发表于 2014-11-6 11:41:25 | 只看该作者 �
学习了,谢谢楼主。{:4_113:}{:4_113:}
发表于 2014-11-6 21:17:25 | 只看该作者 �
intel的上电时序视乎就没有NV芯片组那么严格了吧。前几天修到一张杂牌G41小板,做工很差,点不亮,检测是总线1.2V电压没有,换了供电芯片9214后正常,但奇葩之处在于没有总线供电的情况下,CPU供电就已经出来了。intel的上电时序是内存供电----桥供电---总线供电--- CPU供电嘛。
发表于 2014-11-6 22:08:14 | 只看该作者 �
w5452074347 发表于 2014-10-17 13:45
我也遇到过,时序乱了,不好搞
  ATX 电源问题  换个大功率的试试  我之前有遇到过
发表于 2014-11-9 19:45:58 | 只看该作者 �
RSMRST#IO上面可以测
发表于 2014-11-13 22:04:22 | 只看该作者 �
AMD的一般都会让人说的桥的问题 ,今天真是学习了  ,谢谢楼主
发表于 2014-11-14 04:47:50 | 只看该作者 �
Thanks for sharing maintenance experience
发表于 2014-11-16 20:14:54 | 只看该作者 �
时序好了就是牛
发表于 2014-11-29 19:52:25 | 只看该作者 �
我这边有些个这板,都要是不跑码,放电了帮障依旧.电压都出来了.就是不跑码
发表于 2014-11-29 20:27:23 | 只看该作者 �
AMD的板子吧!内存供电先出来。
发表于 2014-11-30 01:20:55 | 只看该作者 �
真是太长知识了,最近老是遇到SLP_S3 这个信号没有老是干桥······还是没有效果的。以后真的要测测内存供电了
发表于 2014-11-30 16:42:25 | 只看该作者 �
内存开启方式不一样
发表于 2014-12-20 16:38:54 | 只看该作者 �
当内存供电正常后和待机供电经过一个门电路产生一个RSMRST#信号,然后io发给桥,才能触发。映泰的这种板子RSMRST#信号不是由VCCRTC经RC延时得到的吗?你说的是这个信号先送给IO,再由它转发给桥,这个信号名称变没变呢?你说的T06指的是什么元件呀?
发表于 2014-12-20 16:54:12 | 只看该作者 �
I/O发RSMRST#信号?应是PWRBTN吧!
发表于 2014-12-20 18:50:08 | 只看该作者 �
很好,有些是内存供电现出
