楼主: w5452074347
[主板&显卡]
MCP6P M2+两片一摸一样的板不触发,结果是内存供电的问题!!!
发表于 2014-10-12 10:04:00 | 只看该作者 �
一般的主板不都是待机电压正常后,I/O发RSMRST#信号给南桥请求上电 南桥收到信号后发SLP_S3#给I/O同意上电 之后才出内存电压的嘛!楼主说的这个板是先待机电压和内存电压 确实很特殊  简单说上电时序不一样呗 是吗?
楼主应该是NV独桥 NV芯片组触发后先产生内存供电,内存供电正常后返回一个mem_vld(内存电压好信号)给桥,然后桥再发出SLP_S3#信号 NV芯片组的时序十分精密,每发出一个EN信号就必须要返回一个PG信号才会接着发出  详情 回复 发表于 2014-10-15 13:26
发表于 2014-10-12 10:09:02 | 只看该作者 �
蓝天5734 发表于 2014-10-12 00:41
MEM_VLD这个信号引起不上电, 这种问题我一般喜欢强行上电,如果内存供电芯片开启脚有电压正常无内存供电, ...
强行上电?没懂。测了内存有开启,就果断换了芯片。
发表于 2014-10-12 10:21:18 | 只看该作者 �
1053405050 发表于 2014-10-12 09:56
待机电压正常后 和内存电压正常后 I/O发出RSMRST#给南桥 南桥才会付出SLP_S3#给I/O吗?
NV+AMD 的触发时序是 桥在待机电压正常收到PWRGD_SB 和PWRBTN 后发SLP_S5开启内存供电,在内存供电正常后经电路转换返回MEM_VLD给桥,桥才发出SLP_S3给IO   ,IO收到SLP_S3发出PSON  拉低绿线完成上电
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
不懂拒绝 + 10 热心回复
发表于 2014-10-12 10:23:20 | 只看该作者 �
黄祺益 发表于 2014-10-12 10:21
NV+AMD 的触发时序是 桥在待机电压正常收到PWRGD_SB 和PWRBTN 后发SLP_S5开启内存供电,在内存供电正常后 ...
谢谢!学习了 长见识了
发表于 2014-10-12 10:24:41 | 只看该作者 �
NV的触发时序,   桥要收到MEM_VLD才发出SLP_S3,而MEM_VLD有两种设计形式一种是有SLP_S5直接返回,另一种是在内存供电正常后经电路转换产生MEM_VLD返回给桥,
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
w5452074347 + 5 赞一个!
发表于 2014-10-12 10:25:01 | 只看该作者 �
表示没修到过
发表于 2014-10-12 14:32:37 | 只看该作者 �
neco 发表于 2014-10-12 09:08
恩,这种板子一般是AMD加NVDIA芯片组上电时序类型的主板。
所以AMD的板有时候真的要查查内存供电先,要不就只能先看图纸了
发表于 2014-10-12 14:55:16 | 只看该作者 �
好好学习,天天向上
发表于 2014-10-13 14:56:45 | 只看该作者 �
看来映泰 MCP6P M2+主板时序有点特 殊啊
发表于 2014-10-13 23:38:05 | 只看该作者 �
这个问题,徐总讲过的,在一些映泰的主板,和精英的主板采用这种设计,在待机的时候内存供电都出来了
对不起徐总啊,早就忘记了  详情 回复 发表于 2014-10-16 12:10
发表于 2014-10-14 00:43:28 | 只看该作者 �
不按常理出牌真是让人头大啊!
发表于 2014-10-14 09:46:56 | 只看该作者 �
以后看到MCP61一定要注意内存供电
发表于 2014-10-14 11:08:14 | 只看该作者 �
映泰的板子坏的多!
发表于 2014-10-14 11:47:48 | 只看该作者 �
不按套路出牌哟,是很麻烦的
发表于 2014-10-14 12:06:14 | 只看该作者 �
之前也遇到过 不过是INTEL的 开机一闪而过 欠桥供电
发表于 2014-10-15 09:17:08 | 只看该作者 �
待机就出内存供电,少见啊,这些型号的板子记牢了就行,少走弯路
发表于 2014-10-15 10:54:03 | 只看该作者 �
这个时序有点复杂
发表于 2014-10-15 13:22:09 | 只看该作者 �
楼主是NV独桥?  NV的芯片组有个特点  就是触发后先产生内存供电,内存供电正常后返回一个内存电压好信号mem_vld到桥,桥收到mem_vld后发出SLP_S3#信号
发表于 2014-10-15 13:26:38 | 只看该作者 �
1053405050 发表于 2014-10-12 10:04
一般的主板不都是待机电压正常后,I/O发RSMRST#信号给南桥请求上电 南桥收到信号后发SLP_S3#给I/O同意上 ...
楼主应该是NV独桥 NV芯片组触发后先产生内存供电,内存供电正常后返回一个mem_vld(内存电压好信号)给桥,然后桥再发出SLP_S3#信号  NV芯片组的时序十分精密,每发出一个EN信号就必须要返回一个PG信号才会接着发出下一个EN信号。
发表于 2014-10-15 13:33:41 | 只看该作者 �
我这有块映泰的也不触发。去看看……
好了没。。。  详情 回复 发表于 2014-10-16 12:10
