查看: 5216|回复: 16
[内存维修]
DELL G41MXE内存维修
发表于 2014-10-11 22:54:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块DELL G41MXE主板,现象是内存报警。经检查内存电压1.5V,0.75V,时钟也有,就是通不过,BIOS也刷过。主板其它电压也正常。板子也无烧的痕迹,各芯片也不发烫。无奈,最后终于找了一片kingston DDR3 1333的内存条后正常。
总结,DELL板子可能比较挑内存,以后维修多备几种内存条,省得走弯路。
发表于 2014-10-12 00:09:09 | 只看该作者 �
现在测机的内存都用1333的。。。1600很多不行,,,档内存换1333就可以。。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-10-12 07:51:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
噢,涨姿势了,谢谢。
发表于 2014-10-12 02:34:36 | 只看该作者 �
这个要看内存SPD里面的芯片设定,后期出的内存,SPD频率是刷死的,固定在1600,不会自动工作在1333模式下
发表于 2014-10-12 01:53:59 | 只看该作者 �
G41不支持单面D3
发表于 2014-10-11 23:16:48 | 只看该作者 �
1600不能降频到1333吗?是工作电压不一样吗?还要学习学习。
发表于 2014-10-11 22:58:42 | 只看该作者 �
G41 不支持1600内存
发表于 2014-10-12 08:42:23 | 只看该作者 �
我一般每种频率的内存都会有一两条的
发表于 2014-10-12 10:00:31 | 只看该作者 �
我只知道有些品牌机主板不会自动降频 如1600不降1066或1333的 只能上1066或1333的内存条 否则就是掉不亮
版主说的后期内存不自动降频是什么意思?适用各种主板吗?
发表于 2014-10-12 10:02:24 | 只看该作者 �
内存报警的话,就要换内存呀,为什么还先去整其他的呀,明明是内存的问题呀
发表于 2014-10-12 23:20:15 | 只看该作者 �
当时手上只有一根内存,后来找了根1333的,可以。
发表于 2014-11-7 11:08:25 | 只看该作者 �
我的主板跑码D5想刷个bios但是没积分啦
有那个好心的大哥给我发qq上一个  1396662703
发表于 2014-11-18 19:41:07 | 只看该作者 �
这些我还不知道,今天学习了一招
发表于 2014-11-18 20:58:12 | 只看该作者 �
先简后难,呵呵 学习了
发表于 2014-11-24 21:51:47 | 只看该作者 �
学习学习了
发表于 2014-11-24 22:30:06 | 只看该作者 �
G41不支持1600的吗?
发表于 2014-11-24 22:41:11 | 只看该作者 �
修电脑就这样搞到最后,结果很无语
