查看: 3688|回复: 30
LCDVCC飞线后接屏被拉低,帮忙看看。。
发表于 2014-10-11 22:10:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障:现在开机白屏
处理过程:发现U1击穿,找不到芯片,直接从U6飞线到LCDVCC,在不接屏的情况下3.3V,但接上屏后变为2.2v ,想请教下,接屏后被拉低了,是不是少了这个芯片而负载不起拉低为2.2v? 这个芯片有什么用?
注: U61和2脚为3.3V,不接屏4为3.3V.接屏为2.2V 开机白屏。
补充内容 (2014-10-12 14:23):
问题已解决,拆掉u1直连1和2脚,正常亮机。多谢大家帮忙和关注。
发表于 2014-10-12 14:17:33 | 只看该作者 �
多谢大家关注和帮忙,问题已解决。u1拆掉直连12脚,正常亮机。
发表于 2014-10-12 09:07:41 | 只看该作者 �
   开什么玩笑啊, 兄弟  你LCDVCC是供电, U6 输出的信号, 直接把U1拆了,  从U1的1脚飞线到LCDVCC
发表于 2014-10-12 08:49:36 | 只看该作者 �
信号 接供电上 肯定不行啊
发表于 2014-10-12 07:57:05 | 只看该作者 �
拆掉U1,从别的电路来一条3.3V电,如果还是把电压拉低,可能后面真的有经微的短路了
这种方法也行,后级短路只有滤波电容拉低LCD VCC电压。  详情 回复 发表于 2014-10-12 09:20
发表于 2014-10-12 01:28:52 | 只看该作者 �
你直接从芯片1脚接不就行了么,怎么会接到门电路去了,一般人也就是取掉芯片短接1   3脚的,怎么要飞门电路呢 靠得近?可是芯片1   3脚这不是更近???
发表于 2014-10-11 22:51:04 | 只看该作者 �
wendy235 发表于 2014-10-11 22:47
多谢回复,原来真的是输出有限,明天试下。多谢建议
对了,U1去掉之后,我直接U1的1脚接2脚,应该也可以吧?这样就不会负载不起了,对吗?可能屏会先白一下。
直接短接U1的 1和2脚 ,机器可能会出现白屏现象,这里U6 门电路本身1,2脚相连的工作控制信号会失去作用。  详情 回复 发表于 2014-10-11 23:04
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-10-11 22:43:05 | 只看该作者 �
开什么玩笑呀!门电路输出能力有限,担不起直接LCDVCC的重任。楼主可用N沟道MOS管代替U1啊!看图就是一个转换管嘛!
你的理解是对的,U1内部可能就是电压比较放大器加MOS管驱动电路。  详情 回复 发表于 2014-10-11 22:55
多谢回复,原来真的是输出有限,明天试下。多谢建议  详情 回复 发表于 2014-10-11 22:47
发表于 2014-10-11 22:31:04 | 只看该作者 �
这里U1芯片作用应该是通过U6门电路芯片内部 比较输出的LCD PWR EN信号高电平开启本身工作转换输出LCDVCC电压作用的,建议换掉此U1芯片解决故障。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-10-11 22:17:20 | 只看该作者 �
芯片设计都有它们的作用,直接换掉U1不就行了吗?别瞎折腾
这里摘掉U1芯片 的话,U6 门电路本身4脚比较输出的 LCD PWR EN工作信号也会失效吗?  详情 回复 发表于 2014-10-11 22:36
发表于 2014-10-11 22:36:09 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-11 22:43:37 | 只看该作者 �
U1是什么作用?是达到稳压还是什么?看着电路。。如果当当是开启的话,U6都可以直接到LCDVCC就完事了,为什么要加这个东西?这个东西有什么用!!
U1在这里作用就是相当于电压转换MOS管,这里它本身3脚就是相当于MOS管的控制级。  详情 回复 发表于 2014-10-11 23:07
发表于 2014-10-11 22:47:32 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2014-10-11 22:43
开什么玩笑呀!门电路输出能力有限,担不起直接LCDVCC的重任。楼主可用N沟道MOS管代替U1啊!看图就是一个转 ...
对了,U1去掉之后,我直接U1的1脚接2脚,应该也可以吧?这样就不会负载不起了,对吗?可能屏会先白一下。  详情 回复 发表于 2014-10-11 22:51
发表于 2014-10-11 22:54:40 | 只看该作者 �
直接飞线到+3VRUN试试,这样可能开机屏供电时序发生错乱
发表于 2014-10-11 22:55:39 | 只看该作者 �
哥,你来回复我的贴我很高兴,但别什么都掺一句,掺就掺了,还掺得一点建议性都没有,说了跟没说一样的感觉。恕我无礼了。。  详情 回复 发表于 2014-10-11 23:08
发表于 2014-10-11 23:04:03 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-11 23:07:23 | 只看该作者 �
最好从公共电跟管子上飞线
发表于 2014-10-11 23:07:35 | 只看该作者 �
wendy235 发表于 2014-10-11 22:43
U1是什么作用?是达到稳压还是什么?看着电路。。如果当当是开启的话,U6都可以直接到LCDVCC就完事了,为什 ...
发表于 2014-10-11 23:08:31 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
neco -5 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-10-12 08:33:45 | 只看该作者 �
换u1试试吧
发表于 2014-10-12 08:40:44 | 只看该作者 �
楼主弄好没有
发表于 2014-10-12 09:03:57 | 只看该作者 �
那有找不到料的  其它料板上随便拆个MOS管就 可以了
