楼主: wendy235
LCDVCC飞线后接屏被拉低,帮忙看看。。
发表于 2014-10-12 09:07:41 | 只看该作者 �
   开什么玩笑啊, 兄弟  你LCDVCC是供电, U6 输出的信号, 直接把U1拆了,  从U1的1脚飞线到LCDVCC
发表于 2014-10-12 09:15:55 | 只看该作者 �
是不是被屏上给拉低了@@
发表于 2014-10-12 09:20:04 | 只看该作者 �
kangyefeng 发表于 2014-10-12 07:57
拆掉U1,从别的电路来一条3.3V电,如果还是把电压拉低,可能后面真的有经微的短路了
这种方法也行,后级短路只有滤波电容拉低LCD VCC电压。
发表于 2014-10-12 09:21:51 | 只看该作者 �
为什么不从U1的输入端接呢,干嘛接有信号去呀,图上不是有+3VRUN嘛
发表于 2014-10-12 09:23:08 | 只看该作者 �
屏线问题吧, 用稳压电源测
发表于 2014-10-12 09:28:07 | 只看该作者 �
尽量找到原件替换啊,
发表于 2014-10-12 09:50:24 | 只看该作者 �
能找元件就尽量找元件换,直连的话开机会先白屏的吧
发表于 2014-10-12 14:17:33 | 只看该作者 �
多谢大家关注和帮忙,问题已解决。u1拆掉直连12脚,正常亮机。
发表于 2014-10-12 14:20:18 | 只看该作者 �
坐等高手解答!!!!
发表于 2014-10-13 00:05:06 | 只看该作者 �
哦,呵呵,不好意思说错了,3脚是EN,本来就是啊,短接1   2脚就行了,这样原本2脚的OUT输出就是3.3V了,开启悬空也可以,之前回复你的帖子是我自己没看清楚,但是意思就是那个意思,修好了就好
我理解,呵呵,以后有机会多交流,相互进步!  详情 回复 发表于 2014-10-13 23:45
发表于 2014-10-13 23:45:45 | 只看该作者 �
541872190 发表于 2014-10-13 00:05
哦,呵呵,不好意思说错了,3脚是EN,本来就是啊,短接1   2脚就行了,这样原本2脚的OUT输出就是3.3V了, ...
