查看: 8195|回复: 26
求IO IT8570E 无PM-RSMRST#
发表于 2014-10-11 19:19:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
供电,晶振,EC_RST#,  AC_IN_OC#  ,LID_SW#满足了这些,还是无PM-RSMRST#,还有什么漏了的吗?求大神们帮哈忙,现在有个机子不触发,EC无PM-RSMRST#。
发表于 2014-11-12 11:53:05 | 只看该作者 �
哥们说下susb,和susc的第几脚吧 谢谢
发表于 2014-10-13 15:18:44 | 只看该作者 �
主板维修常用芯片测量脚位http://www.chinafix.com/thread-793058-1-1.html
发表于 2014-10-13 15:16:59 | 只看该作者 �
来这里搜搜看http://www.alldatasheetcn.com/
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-10-13 13:07:29 | 只看该作者 �
什么机型?应该还是有条件未满足
发表于 2014-10-12 08:44:40 | 只看该作者 �
RSMRST这个信号不是EC的复位信号,你找错了,RSMRST是EC发给南桥,让南桥复位的信号,有些主板是按下触发开关延时后才会产生的。
我知道是EC发给桥的啊 ,  详情 回复 发表于 2014-10-12 11:34
发表于 2014-10-12 08:00:12 | 只看该作者 �
南桥的待机正常吗?打一下PM-RSMRST#这个信号脚的脚吧
发表于 2014-10-11 19:56:25 | 只看该作者 �
Ec与南桥共同的结果,你查了EC,有没有查PCH
桥也查了,时钟,RTC,+5VSUS_PCH_VCC5REFSUS 正常.还有什么?  详情 回复 发表于 2014-10-12 11:36
发表于 2014-10-11 19:53:51 | 只看该作者 �
这个RSMRST#信号,有的要开机后才有。
我知道,单勒机子是待机就有  详情 回复 发表于 2014-10-12 11:37
发表于 2014-10-11 19:43:09 | 只看该作者 �
还有南桥的待机条件也应满足。
桥的那些条件  详情 回复 发表于 2014-10-12 11:37
发表于 2014-10-12 08:46:35 | 只看该作者 �
找找EC-rst或者是POR,看看有没有这个信号
POR是什么东东  详情 回复 发表于 2014-10-12 11:34
发表于 2014-10-12 09:42:10 | 只看该作者 �
换个EC试试,有可能EC坏了
早换了,,。。。  详情 回复 发表于 2014-10-12 11:33
发表于 2014-10-12 09:59:31 | 只看该作者 �
单桥的RSMRST要触发后才有的
你学了多久哦,你还是先学学吧,有些机子是触发才有的,勒机子肯定待机状态下就有。  详情 回复 发表于 2014-10-12 11:33
发表于 2014-10-12 11:33:15 | 只看该作者 �
七色の明日 发表于 2014-10-12 09:59
单桥的RSMRST要触发后才有的
发表于 2014-10-12 11:33:45 | 只看该作者 �
dgsgs 发表于 2014-10-12 09:42
换个EC试试,有可能EC坏了
早换了,,。。。
发表于 2014-10-12 11:34:12 | 只看该作者 �
POR是什么东东
发表于 2014-10-12 11:34:51 | 只看该作者 �
YohoWon 发表于 2014-10-12 08:44
RSMRST这个信号不是EC的复位信号,你找错了,RSMRST是EC发给南桥,让南桥复位的信号,有些主板是按下触发开 ...
我知道是EC发给桥的啊 ,
发表于 2014-10-12 11:36:39 | 只看该作者 �
更换一下BIOS试试  详情 回复 发表于 2014-10-13 10:25
发表于 2014-10-12 11:37:17 | 只看该作者 �
我知道,单勒机子是待机就有
发表于 2014-10-12 11:37:45 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2014-10-11 19:43
还有南桥的待机条件也应满足。
桥的那些条件
VCCRTC\RTCRST#\SRTCRST#\32.768Khz\INTVRMEN\VCCSUS3.3\RSMRST#\BATLOW#  详情 回复 发表于 2014-10-12 18:08
发表于 2014-10-12 11:39:03 | 只看该作者 �
补充一下,IO67脚也收到SUS_PWRGD
发表于 2014-10-12 18:08:53 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-13 10:25:27 | 只看该作者 �
更换一下BIOS试试
BIOS都刷爆了  详情 回复 发表于 2014-10-13 10:32
发表于 2014-10-13 10:32:45 | 只看该作者 �
文旭 发表于 2014-10-13 10:25
更换一下BIOS试试
BIOS都刷爆了
