查看: 6540|回复: 27
服役一年的风枪坏了,大家帮帮我修一下吧,热度不够
发表于 2014-10-11 14:55:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
忽然就犯病了,现象是开到350度明显温度不够。开机瞬时电热丝发红,然后温度退去,任你调到最大温度,也就开始热一下,然后温度下降,估计也就200左右的样子。
拆开风头没有明显烧坏的部分,电热丝开始可以烧红,说明电热丝没什么问题; 如果说温度控制坏了,但是关闭开关后吹顶端的温度探头,温度明显下降,挺灵敏的。 这种情况要怎么修?
atten 852d
补充内容 (2014-10-12 10:41):
忘了说一点,开机后设定温度350,发热丝红一下后慢慢变暗,吹出的温度明显不够,但温度显示还是350。这么看,温度检测好像也有问题。
机器拆开了,BTB6600B带散热片,直连发热丝;还有两个btb4600A不知道作甚么的。
补充内容 (2014-10-18 09:26):
可控硅换了,依旧。温度电位器测量变化均匀。用烙铁测试温度探头,温度有变化。
到底什么原因导致温度显示350,但发热丝不红呢?(只有加热的时间能烧红,保持时就按下来了)
补充内容 (2014-10-22 21:21):
发热芯到货,换上竟然还是一样! 至此,可控硅、发热芯都排除了,难道是单片机的问题!?
发表于 2014-10-18 09:35:48 | 只看该作者 �
youxiazhu 发表于 2014-10-18 09:31
我现在觉得也是温度检测。但是是哪里的问题呢,如何检测?
用烙铁调到350度,贴近探头,风枪温度显示230 ...
如果温度够了,难道是温控探头坏了
刚刚调好温度,比如350度时,发热丝会迅速烧红。温度肯定是够了,但是当发热指示灯灭了后,发热丝就暗下去了。温度肯定就不够了。 探头好像不准,因为暗下去后,温度显示不变的。 可是用烧热的烙铁测试探头,温度  详情 回复 发表于 2014-10-18 09:52
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-10-11 15:15:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看看控制发热丝的可控硅
那是在机器里面,不是枪头的问题了把  详情 回复 发表于 2014-10-11 16:12
发表于 2014-10-11 16:12:05 | 只看该作者 �
朱波云 发表于 2014-10-11 15:15
看看控制发热丝的可控硅
那是在机器里面,不是枪头的问题了把
可控硅肯定在机头里,不在手柄的  详情 回复 发表于 2014-10-11 17:09
发表于 2014-10-11 17:09:18 | 只看该作者 �
youxiazhu 发表于 2014-10-11 16:12
那是在机器里面,不是枪头的问题了把
可控硅肯定在机头里,不在手柄的
发表于 2014-10-11 19:28:14 | 只看该作者 �
应该就是楼上说的,可控硅!查下型号,不行换一个吧
换了,还是那样。 调高温度时,发热丝很快烧红,温度够了,虽然显示是高温,但发热丝却暗下去了  详情 回复 发表于 2014-10-18 09:27
发表于 2014-10-12 09:02:39 | 只看该作者 �
多谢楼上各位,这一年只管用它没想过要维护他,今天拆开试试
拆开了,没有发现明显烧坏的可控硅,共有3个:btb6600B带散热片,连接发热丝;还有两个btb4600a不知道作甚么。
如果有图纸就好了
发表于 2014-10-12 17:45:54 | 只看该作者 �
是不是电位开关坏啦,导致接触不良
没修过,您说的是什么元件?  详情 回复 发表于 2014-10-13 14:02
发表于 2014-10-12 18:09:21 | 只看该作者 �
看看调温电位器是不是接触不良
您说的是旋钮?  详情 回复 发表于 2014-10-13 14:02
发表于 2014-10-12 19:06:08 | 只看该作者 �
感觉还是温度检测部分问题!
我现在觉得也是温度检测。但是是哪里的问题呢,如何检测? 用烙铁调到350度,贴近探头,风枪温度显示230左右,好像差不多;可是风枪调到350度,只是开始加热的时候发热丝会烧红,温度够了,显示的数字不变,但是发  详情 回复 发表于 2014-10-18 09:31
发表于 2014-10-13 14:02:25 | 只看该作者 �
jqbf199807 发表于 2014-10-12 17:45
是不是电位开关坏啦,导致接触不良
没修过,您说的是什么元件?
发表于 2014-10-13 14:02:52 | 只看该作者 �
jedr 发表于 2014-10-12 18:09
看看调温电位器是不是接触不良
您说的是旋钮?
对,是旋钮,这个是可调电阻器,有可能长期磨损,导致接触不良  详情 回复 发表于 2014-10-13 14:06
发表于 2014-10-13 14:06:36 | 只看该作者 �
测量温度电位器,旋转时变化均匀,不像有问题的。另外如果他接触不好,温度显示应该也会跟着跳吧。 现在是温度显示正常,调到多高温度就显示多高温度,只是发热丝烧热后就降温了  详情 回复 发表于 2014-10-18 09:29
发表于 2014-10-18 09:27:35 | 只看该作者 �
换了,还是那样。
发表于 2014-10-18 09:29:49 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-18 09:31:50 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2014-10-12 19:06
感觉还是温度检测部分问题!
用烙铁调到350度,贴近探头,风枪温度显示230左右,好像差不多;可是风枪调到350度,只是开始加热的时候发热丝会烧红,温度够了,显示的数字不变,但是发热丝却暗下去了
如果温度够了,难道是温控探头坏了  详情 回复 发表于 2014-10-18 09:35
发表于 2014-10-18 09:52:14 | 只看该作者 �
jqbf199807 发表于 2014-10-18 09:35
如果温度够了,难道是温控探头坏了
探头好像不准,因为暗下去后,温度显示不变的。 可是用烧热的烙铁测试探头,温度显示也会变化啊?不知道怎么搞了
发表于 2014-10-19 07:17:39 | 只看该作者 �
换个可控硅试试看。。。
换了,还那德行  详情 回复 发表于 2014-10-19 16:43
发表于 2014-10-19 16:43:40 | 只看该作者 �
zq5482140a 发表于 2014-10-19 07:17
换个可控硅试试看。。。
换了,还那德行
发表于 2014-10-19 18:12:19 | 只看该作者 �
温度探头损坏~~
换了同型号新买的发热芯,还是一样!咋回事呢?  详情 回复 发表于 2014-10-22 21:22
