查看: 1726|回复: 6
HP 4416 AMD 进水机
发表于 2014-10-11 11:45:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
品牌:HP笔记本
型号:4416S AMD
故障:进水
接到此机后 先通电试了下,电流可以上到2.0A 但不亮机,拆机发现进水地方不多,腐蚀也不严重,就先清理了一下,清理过后直接来个触发掉电,0.03A 电源的接口闪黄灯,在掉电的瞬间测了各电感,发现只e 内存1.8V 和显卡的VDD-CORE 有电压其他电感都没有,看来是缺少供电才会掉电,先按长规测一下电感的对地,没有发现短路,接下来先找到北桥供电芯片, U20  51124测16脚5VIN 正常
在测8和23脚EN 只有0.4V不正常,51124 有由PWR_GOOD_3 做为开启信号,这个信号去的地方很多 最后找到了出发点 U1012 测5脚 3.3V正常 1和3脚都是0.几不正常  输出脚+V3S  上拉,测+V3S为0V ,追查些电压,大家都知道+V3S是由+V3A转换来的,找到 Q1041 量1 2 5 6脚3.3V正常,量3脚GATE_5S只有0.3V不对 正常应该为高电平 进行追查找到Q59 这是一个三级管,测B和E级在不触发时都为19V触发后B级变为18.6V 这个电压说明了Q60的条件正常并工作正常,在测Q59的C级触发后也有19V 说明三级管是正常的,C级这个路上只有一个100K的电阻R402 测2端没电压,测1端有19V ,量阻值为1 取下量还是1 说明电阻已开路损坏。找到一个100K电阻装上 上电流上到1.2A,断电上CPU 内存接屏上电 只看电流一路绿灯到亮机,进系统测试正常,此机修复!
参与人数 1下载分 +24 收起 理由
最像菜鸟的菜鸟 + 24 楼主思路清晰,表述详细,给分。
发表于 2014-10-11 12:07:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
思路清晰。
发表于 2014-10-11 12:13:35 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
楼主思路清晰,表述详细,给分。这机子我碰到的都是北桥。
发表于 2014-10-12 08:55:24 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
思路清楚,下次多上点有技术含量的贴
发表于 2014-10-12 10:08:40 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
没遇到进水的 都是干桥的 蛋疼
发表于 2014-10-12 11:11:10 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
进水的机器别修了
发表于 2014-10-12 11:14:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
厉害,不错
