查看: 1656|回复: 8
关于D版3K的主板代换问题?
发表于 2014-10-11 10:11:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
关于D版3K的主板代换问题?
如题。
原和强盗2.4所配的是蓝色山寨杂牌845G的主板,坏了,换了南桥和时钟芯片后可以使用但不是太稳定,所以想换个质量好且稳定的主板。
网上有说必须是845GV,GL,南桥必须是DB,考虑南桥型号的第3排最好是SL6DM。。。
大家有用其它品牌845主板代换成功的吗?
请回复下,谢谢。
发表于 2014-10-11 10:27:01 | 只看该作者 �
这两天我就找了几片符合这要求的845集成主板来试(正常做系统使用完全正常,为了系统安装的成功率,我直接就把网卡和声卡都拆掉了),结果:
精英845GV-M2:在给80G硬盘写固件时“正常的步骤是:dvd光盘自带启动.进入---CALIPSO---STANDARD MODE-----选择2-2-4。”而就在光盘引导界面一输入2(输入“2”即,给迈拓6Y写固件那项)后画面直接就跳过一瞬间就又回到光盘原引导界面……(正常情况是输入2后,就开始逐项选择,然后全选等给硬盘写固件……)
另外:把已写完好固件及做好系统的6Y盘挂到“精英845GV-M2”上后,点击PC3000,直接报2种错(一种是验证码无效,需要重注册;另一种直接报好几项错,直接晕了。。。鼓捣好几个小时)后来放弃了。
试过技嘉一片主板,写固件的步骤正常,但系统安装时PC3000会安装不成功……试过很多遍……(加密狗程序我也安装了,这系统我会安装的,而在和PC3K原配套的杂牌主板上系统安装很顺利,没有任何麻烦,安装完成后使用3K也正常。)在这片技嘉板上又折腾几个小时……又放弃了
怎么这D版的PC3K配块主板这么麻烦??
会不会与IO也有关系??
芯片组都是一样,理论上应该不会有什么兼容性的东西了,无非就是IO、BIOS不一样了。。。不过我看这两片BIOS的选项里也没超频或者类似“还原精灵”之类的特殊功能啊,不过IO是不同的…… 有关系吗?
发表于 2014-10-11 10:34:20 | 只看该作者 �
怕坏,于是另备4片6Y硬盘,盘很新,就跟全新的一样(我猜是翻新的,要么就是某单位机子一直闲置…)一个绿道都没有很棒,比现在的一些新盘测试的结果都棒,感觉是捡着便宜了 (这老盘年头在那放着……还是备块吧)
于是就在给“新”硬盘写固件和安装系统时发现我手里挑的这几片感觉做工还好的(3项供电的845G主板不是太好找)几片主板就没正常过,无法正常使用D版3K。
难道,只能用那山寨的845??
大家有主板代换成功的吗?请指点下,谢谢。
发表于 2014-10-11 10:50:25 | 只看该作者 �
CPU换过,不管是笔记本的512K,1M还是2M的缓存的(为了速度)台式P4 1.7G,赛扬D2.4,P4 2.4C 3.0等。
内存:266,333    不同品牌256,512M,1G
电源…… 航嘉300
散热别别提了:用某品牌机里的2热管纯铜的大散热器
没啥呀
配件间不同组合都没能在手里挑出能正常使用D版3K的845板子……
本想用这D版3K练习修盘,结果好了,刚想认真学习就来麻烦事了-----关于原包的山寨845真心不想用,总感觉不放心结果还就真坏了,于是就想多备几片适用D版3K的主板……
发表于 2014-10-11 10:51:10 | 只看该作者 �
就没人遇到主板坏的?一直用的山寨主板?
没人代换成功的吗?
发表于 2014-10-11 10:55:18 | 只看该作者 �
大家交流下,让有类似情况的朋友少走弯路。
发表于 2014-10-11 12:06:29 | 只看该作者 �
我的是直接买的时候配好的,系统也是人家装好的,暂时还没遇到过
发表于 2014-10-13 10:43:53 | 只看该作者 �
需要杂牌主板,对上南北桥,对上BIOS程序。
发表于 2014-10-13 21:22:54 | 只看该作者 �
这个我早就说过了,要硬件资源一样   也就是说  南桥 北桥  IO 还有BIOS一样就可以了  网卡和声卡本身可以拆掉
