查看: 5883|回复: 25
DELL m6500不定时死机
发表于 2014-10-10 21:58:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL  m6500不定时死机,换过内存换过硬盘,故障依旧。下一步尝试刷BIOS?如果故障依旧是否就该考虑是主板问题?求大神指条明路。
发表于 2014-10-10 22:06:03 | 只看该作者 �
先换CPU再刷BIOS吧。
一代I7 不知道有没有同型号的唉。可怜求子的。  详情 回复 发表于 2014-10-10 22:24
发表于 2014-10-10 22:24:32 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2014-10-10 22:06
先换CPU再刷BIOS吧。
发表于 2014-10-10 22:27:42 | 只看该作者 �
楼主一定要给结果啊,我遇到过一个现在想想心里都没底
修好给你说什么问题。  详情 回复 发表于 2014-10-10 22:31
发表于 2014-10-10 22:31:46 | 只看该作者 �
修好给你说什么问题。
万分感谢  详情 回复 发表于 2014-10-11 08:20
发表于 2014-10-11 08:20:27 | 只看该作者 �
Memory丶k 发表于 2014-10-10 22:31
修好给你说什么问题。
万分感谢
应该是灰尘的原因,明天继续测.  详情 回复 发表于 2014-10-11 22:18
发表于 2014-10-11 10:14:32 | 只看该作者 �
如果是我的思路的话,我认为我首先会在排除温度散热的因素后再去针对主板上的所有外设进行摘除,再去将主板上除主板本身以外的所有设备进行替换之后再去确定是否是主板问题。也就是说当可以确定是主板的问题之后,我才考虑是否选择刷写bios呢。这仅仅是我的一点不成熟的思路希望会对阁下的故障有用哈
说白了我的原则不去盲目的查得先确定故障范围再对具体的设备进行排除和尝试,在这个案例里我的原则就是在确定主板问题后再去对主板进行查侧。
             排除如果真的是确认到了主板的问题:
本着由简到繁的原则
                              将CPU更换尝试
                              仔细查看CPU供电芯片是否虚焊 若有明显虚焊进行补焊
                              对显卡进行加焊
                              对BIOS进行刷写
我的思路就这些了,对于这个故障我也有很浓厚的兴趣如果阁下解决了请将答案回复给我哈。
拜托了最后说一句我的标志性祝福语:助你豪孕。一露瞬疯
大神,拆开后进行清灰重新涂硅脂后,目前没有在不定时死机了.我怀疑是主板和小板之间连接处进灰导致了这个问题,.这个机子居然有4块小板用排插连接.明天继续测,每问题就让客户来取机了.毛爷爷就要到手了.  详情 回复 发表于 2014-10-11 22:14
发表于 2014-10-11 10:24:35 | 只看该作者 �
cpu换过没,先换U在刷BIOS吧。
发表于 2014-10-11 11:19:52 | 只看该作者 �
死机先看温度   显卡也不能放过
应该是灰尘引起的.  详情 回复 发表于 2014-10-11 22:16
发表于 2014-10-11 11:39:15 | 只看该作者 �
有条件 先排除cpu
发表于 2014-10-11 11:56:39 | 只看该作者 �
温度高吗?
发表于 2014-10-11 14:50:01 | 只看该作者 �
我首先想到的是温度和温控
发表于 2014-10-11 15:02:57 | 只看该作者 �
显卡问题大....
发表于 2014-10-11 22:14:51 | 只看该作者 �
guicai021ae 发表于 2014-10-11 10:14
如果是我的思路的话,我认为我首先会在排除温度散热的因素后再去针对主板上的所有外设进行摘除,再去将主板 ...
过程并不重要关键是毛爷爷到了你的手手中哈(偷笑中 !!!!)  详情 回复 发表于 2014-10-14 11:37
发表于 2014-10-11 22:16:19 | 只看该作者 �
244923265 发表于 2014-10-11 11:19
死机先看温度   显卡也不能放过
应该是灰尘引起的.
发表于 2014-10-11 22:18:08 | 只看该作者 �
应该是灰尘的原因,明天继续测.
哟西 ,那么坑爹啊 我也得注意下 多谢楼主  详情 回复 发表于 2014-10-11 22:32
发表于 2014-10-11 22:32:23 | 只看该作者 �
Memory丶k 发表于 2014-10-11 22:18
应该是灰尘的原因,明天继续测.
发表于 2014-10-12 08:53:59 | 只看该作者 �
外设换完了,还是一样,那只能是主板了,看一下有没有那个芯片特别烫
发表于 2014-10-14 11:37:52 | 只看该作者 �
Memory丶k 发表于 2014-10-11 22:14
大神,拆开后进行清灰重新涂硅脂后,目前没有在不定时死机了.我怀疑是主板和小板之间连接处进灰导致了这个 ...
发表于 2014-10-14 11:43:14 | 只看该作者 �
先排除温度 再换CPU
