查看: 3155|回复: 12
技嘉g41mt-s2 跑c1.
发表于 2014-10-10 20:18:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
没有刷bios,供电正常,spd为0.9  桥已加焊,外观无断线。还有那些没有查到???3.3对地仅为12这这对吗?可是南桥也不发烫,也没有发烫的芯片啊!
发表于 2014-10-10 20:36:07 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
spd为0.9 不对,应是3.3V!
不是spd 是btt_ddr为0.9  详情 回复 发表于 2014-10-10 20:52
发表于 2014-10-10 20:52:04 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
lmzs 发表于 2014-10-10 20:36
spd为0.9 不对,应是3.3V!
不是spd  是btt_ddr为0.9
发表于 2014-10-10 20:56:22 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
javascript:;
发表于 2014-10-10 20:58:46 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
内存的工作条件不只是一个btt_ddr呀!供电、串行时钟、数据。SPD供电。还有到北桥的数据、地址线。
发表于 2014-10-10 21:10:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主,你干嘛不刷BIOS啊 都加桥了,或许刷一下好了,多省事
发表于 2014-10-10 22:20:13 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这种问题就  查SPD,SPD正常的电压时3.3V
发表于 2014-10-10 23:26:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
SMBDATE SMBCLK阻值量了没,内存倒数第5脚有没有3.3V。同时此VCC3对地阻值12为正常值
发表于 2014-10-11 10:07:50 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
3个3.3都有的话,查内存供电管理
发表于 2014-10-11 14:22:48 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
GA  C1
内存工作条件
BIOS
IO
PCIE 耦合电容
慢慢查
发表于 2014-10-11 16:57:23 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
昨天刚碰到一例当C1的,刷BIOS后故障排除
发表于 2014-10-11 23:09:13 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
刷了bios没有好
发表于 2014-10-12 00:09:55 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
查完内存工作的条件后  如果正常就刷BIOS吧。。。
