查看: 1289|回复: 6
hp6220开机不显示
发表于 2014-10-10 18:38:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
hp6220开机不显示,扒掉硬盘就可以,硬盘在台式机上测过是好的,哪里问题
发表于 2014-10-10 19:04:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这机器南桥容易空焊,加焊一下南桥吧
发表于 2014-10-10 19:25:48 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
先换个硬盘,再测测接口附近是否有短路。
发表于 2014-10-10 19:38:05 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
当然是南桥喽!空焊可能性大。
发表于 2014-10-10 19:57:14 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这机器南桥容易空焊,加焊一下南桥吧
发表于 2014-10-10 20:15:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换个硬盘试试啊 看看硬盘接口有没短路的或者进水的
发表于 2014-10-11 10:31:30 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
   楼主这样说的话,那就是硬盘问题了。
