查看: 2904|回复: 6
[已解决]
ACER 2920装系统花屏死机 维修
发表于 2014-10-9 22:10:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ACER  2920    12寸小本,装系统死机还花屏,装XP也是一样死机,每次都是在扫描系统设备的时候死机,花屏类似显存坏的那种,可是这个机器是集显的,拆机装系统时摸北桥,烫手啊,先用风枪吹下,结果还是死机,没办法了,先去吃午饭,午饭回来,重新试,结果发现CPU的温度高的离谱,测了电压也正常,清理风扇,换硅胶,还是一样,忽然看到了那个NEC的大电容,因为能亮机,进PE也没问题,就没去想这个电容,撬了它,三下五除二干掉,5个330的补上,开机,散热器铜管的温度,居然降了好多,简单装了下机器,装系统,手一直摸住散热器,十分钟,顺利通过,散热器的温度,居然都不烫手了,看来这个NEC的大电容是真的操蛋啊,以后看到这个电容要先干这个,不要犹豫,前几天,刚干了,ACER  4736,三星R552的都是这个电容,
发表于 2014-10-9 22:56:40 | 只看该作者 �
还用测试吗?一看到大电容就知道是送钱过来的
发表于 2014-10-9 23:02:32 | 只看该作者 �
看来楼主还是新手,经验很重要,大电容是通病
发表于 2014-10-10 20:02:48 | 只看该作者 �
大电容会引起温度高是吗?
发表于 2014-10-10 20:06:03 | 只看该作者 �
大电容送钱货哦
发表于 2014-10-10 20:09:56 | 只看该作者 �
你得感谢这个大电容了。
发表于 2014-10-18 19:18:08 | 只看该作者 �
呵呵,通病,是不是他都先干了再说
