ZXCVWtest
查看: 4350|回复: 22
ACER4749求助
发表于 2014-10-9 15:20:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到一台ACER4749,一看是大电流,马上拆机查。烧了前级的一个场管,如下图:C:\Users\Administrator\Desktop\IMG_20141008_171952.jpg
本以为换一个管子就好了,但发现被烧的PBC板上烧断了一条线,就是我用刀片刮开的那三条铜线的中间条。不知道它跑到哪。现在机子是能开机了,外接显示器正常,但内屏白屏。这条线是通过一个10欧的电阻连到背面的88731C的28脚。请高手指教!!!C:\Users\Administrator\Desktop\IMG_20141009_134151.jpg
发表于 2014-10-9 16:00:38 | 只看该作者 �
看图你似乎没有把烧断的线飞好吧,,白屏说明有屏供电了,会不会把屏给烧了
白屏只能说明高压的条件满足了灯管点亮了,不是说明屏供电有了。。。检查lcdvcc或者lcdvdd,总之就是屏供电,不管它叫什么名字了  详情 回复 发表于 2014-10-9 16:22
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-10-9 15:21:38 | 只看该作者 �
补充下,开机时这条线18V,跟电源几乎一样
发表于 2014-10-9 15:29:36 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-9 15:31:41 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
5#
发表于 2014-10-9 15:34:42 | 只看该作者 �
都烧成这个样子了 该放弃就放弃吧
发表于 2014-10-9 15:37:10 | 只看该作者 �
应该等修好
发表于 2014-10-9 15:47:56 | 只看该作者 �
这怎么能放弃,现在机子基本是正常,就是显示白屏。
发表于 2014-10-9 16:01:28 | 只看该作者 �
都烧成这样了。还修?
发表于 2014-10-9 16:22:33 | 只看该作者 �
此机是LED的屏,高压部分在屏上面,  详情 回复 发表于 2014-10-10 08:14
发表于 2014-10-9 16:26:55 | 只看该作者 �
外接正常 内接白屏   你查一下屏的主供电  正常吗我看你那个场馆没有接控制级吧
发表于 2014-10-9 16:28:23 | 只看该作者 �
换个屏试下撒 烧成这样 屏也有可能挂了
发表于 2014-10-10 08:14:52 | 只看该作者 �
huangxin52 发表于 2014-10-9 16:22
白屏只能说明高压的条件满足了灯管点亮了,不是说明屏供电有了。。。检查lcdvcc或者lcdvdd,总之就是屏供 ...
此机是LED的屏,高压部分在屏上面,
你修笔记本多久了?cn8的456脚的lcdvcc看看有没有3.3v?有了换屏看看,没有就找找原因。。。  详情 回复 发表于 2014-10-10 10:21
发表于 2014-10-10 08:51:49 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-10 09:20:55 | 只看该作者 �
学习中。顶了
发表于 2014-10-10 09:25:41 | 只看该作者 �
你要想看图纸这个芯片的18脚是做什么用的 不久知道了
发表于 2014-10-10 10:21:46 | 只看该作者 �
宸晖电脑维修 发表于 2014-10-10 08:14
此机是LED的屏,高压部分在屏上面,
哦,从08年做学徒开始一直到现在了,这么简单的供电开启问题,楼主难道没有测,现在的机器LED屏似乎屏坏,显卡也不会发出EDID,更别提出电压了,这个只是我维修中遇到的,个人愚见,  详情 回复 发表于 2014-10-11 08:47
发表于 2014-10-11 08:47:33 | 只看该作者 �
不好意思,我没看清楚,以为你是楼主了。。。  详情 回复 发表于 2014-10-11 12:08
发表于 2014-10-11 09:31:07 | 只看该作者 �
白屏的话首先还是要查屏供电电路的,这个问题应该还是可以查出来的
发表于 2014-10-11 12:08:08 | 只看该作者 �
宸晖电脑维修 发表于 2014-10-11 08:47
哦,从08年做学徒开始一直到现在了,这么简单的供电开启问题,楼主难道没有测,现在的机器LED屏似乎屏坏 ...
