查看: 1361|回复: 1
GA-M61PME-2S不关机
发表于 2014-10-8 01:36:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
来时不开机,发现主板严重受潮,120度烤板3小时,上电测无内存供电,换管理IC后1.86v正常了,还是不跑码,加焊桥后,开机跑码亮机,但软硬关机后都只是复位关闭,其他供电还有,请帮忙分析是何原因?
发表于 2014-10-9 00:01:12 | 只看该作者 �
这几天我也遇到一块这样的主板,也是技嘉的,开机正常使用,就是软关机不了,也是AMD单桥的,  我换了IO还是一样,我测了下,只要插上电源  桥就发给了IO的SLP S3信号就为3.3V,,,关机也是一样,一直为高电平,所以关不了机,,,换了S3去过的地方的三极管  一样。。。。就是没有换桥,,,不知道环桥能不能好。。。期待一起分享结果。。。。
